jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #181   09.10.2009, 10:33
Ещё одно заблуждение, что один разряженный акк. может посадить заряженный или акк большой ёмкости , меньшей. Разряд может произойти только в одном случае, если у одного акк. номинальное напряжение упало ниже 12В. Такое может произойти если замкнута одна банка или больше.
Ну так все таки разряжет ведь- правильно ,так что это не заблуждение.А то получается "немного умерла"
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #182   09.10.2009, 10:50
Из практики: есть такое понятие "ездить на аккумуляторе",эт кода зарядка слабая или потребителей стока,что гена работает(или совсем помер) только на них и аккуму ничего не достаётся.И если потери при запуске не восполняются за время поездки аккум потихоньку начинает чахнуть.Особенно это заметно в осенне-зимний период.Поентому "безпробежному" авто рекомендуется "капельница",т.е. зарядное устройство- поставил на ночь раз в неделю и нормалёк.Ну а нам "бегунам" достаточно следить за исправным состоянием,контактами и плотностью электролита.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #183   09.10.2009, 19:39
Согласен с AD Patrol полностью. Просто пытаюсь объяснить ситуацию развозного авто ( тот автомобиль , который развозит продукты по магазинам). Подъехал заглушил, завелся ( - 600 а\ч разделить на время пуск-накал свечей ) протолкался в пробках к следующему месту заглушил, завелся ( - 600 а\ч разделить на время пуска-накал свечей ) и.т.д. В пробках стоим на х.х. 90а/ч генератор выдает при оборотах не менее 2400 об.мин. В результате получаем систематический недозаряд двух АКБ по 90А. Если я с Чехова стартую в Москву, то в течение часа мой авто работает на 3000 оборотах(что компенсирует утренний пуск при морозе), то-же самое происходит и вечером при езде назад, после пробок.
А вот если со двора вылез сразу в пробку, а вечером вылез из пробки во двор, то с зарядом проблемы. Две современных АКБ 62-75А в сумме выдают мин.1100А стартового тока, что за глаза для пуска двигателя Патруля ,даже при несколких прогревах свечей. А вот время заряда для возврата в исходное положение требуют на треть меньше чем 2Х90А.
Увеличенная емкость при всех остальных равных характеристиках позволит дольше крутить по времени до полной пасадки акб (ВМЕСТО 10 МИН-20) Но если Патруль не заводится в течение 1 мин. зимой его надо чинить , а не сжигать стартер. По этому наиболее и важен стартовый ток батарей , а не их избыточная емкость. А серьезные предприятия развозящие продукты по магазинам имеют зарядные розетки в гаражах возле каждой машины и втыкают АКБ на слабый подзаряд каждую ночь.
almatalex вне форума almatalex
Откуда: Алматы Казахстан; Авто: Nissan Patrol 3.0 2001
Старый #184   10.10.2009, 20:59
Сообщение от The vagrant hunter Посмотреть сообщение
Мне нравятся ACDelco.
А у Вас какой стоит по характеристикам?
Тоже хочу поставить и не знаю на сколько брать а ACDelco у нас в продаже есть. До этого стоял 95Ач. хочу поставить по больше есть в этом смысл?
бешеный слон вне форума бешеный слон
Старый #185   10.10.2009, 21:56
Года 2 назад в сервисе (без моего ведома) поставили корейский Атлас. Запускал фигово, особенно зимой. Решил искать или Бош, или Варту. 2 недели назад поставил Варту. Допросил продавцов в нескольких местах. Выяснил рекомендуемые для моего, рожденного в 98 году, патрулевича 95 Ач и 830 En пускового тока (на Атласе, кстати стояло 630). Выписали 2 года гарантии. Пока запускает хорошо. Заплатил 4500
Мореман вне форума Мореман
Откуда: Домодедово; Авто: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
Старый #186   10.10.2009, 22:31
А если покупать не оригинальный аккумулятор (аккумуляторы) насколько точно надо соблюдать размеры оригинальных, ну чтоб правильно встали на площадке и закрепились родными держателями без каких-либо переделок?
А то тоже время подходит (уже езжу на одном, второй умер с него даже клемму снял - вожу лишний вес). Искал новые (2 шт.) по принципу самый дешёвый и что б размеры совпадали.
Морозов прям особо сильных у нас нет, а если есть то не надолго, можно и переждать, т.к езжу не каждый день, поэтому честно говоря лично по мне, то пофиг какие ставить. Хоть два по 55 А*ч любого Российского производителя (почему бы и не подольские кстати). Вообщем главное что б новые и дешёвые. А то может и вообще один поставить... (финансовый кризис на дворе )
Последний раз редактировалось Мореман, 10.10.2009 в 22:49.
Александр1975 вне форума Александр1975
Старый #187   11.10.2009, 09:21
АКБ тем лучше,чем больше емкость и пусковой ток. Но ограничения накладывает размеры места под нее. Я поставил российский Барс 77 А\ч. Более емкая батарея просто не влезит. стоит 2 года Зимой при 27 заводил без проблем.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #188   12.10.2009, 15:51
to jvr
Разряженый акк. и немножко мёртвый (с замкнутой банкой - зарядкой не лечится) разные вещи.
to Сергей Петрович
"Две современных АКБ 62-75А в сумме выдают мин.1100А стартового тока, что за глаза для пуска двигателя Патруля ,даже при несколких прогревах свечей. А вот время заряда для возврата в исходное положение требуют на треть меньше чем 2Х90А. "
Вот здесь какраз зарыта главная ошибка. "АКБ 62-75А" 62-75 это не ток Амперы - это ёмкость Ампер/часы. Это число получаемое при испытании акк. по определённому ГОСТу. Даёт оценочную характеристику способности акк. питать потребители. И это не значит, что они в течение часа током 75 ампер разряжаются в ноль. Всё намного сложнее. Ёмкость влияеет на общее колличество возможных пусков двигателя без подзарядки, но она не определяее максимально возможный ток (который, кстати, любой может определить при помощи нагрузочной вилки). У любого нового акк. ёмкостью 65А/ч макс. ток должен быть ни как не меньше 250 А. Вот такая арифметика.
И ещё, допустим вы сняли с акк. 10 А в течение часа, это не значит, что током 10А в течение следующего часа вы можете его зарядить. Идут потери. И на восполнение заряда нужен больший ток или большее время.
На примере о том, почему два акк. по 65 при запуске лучше чем один 130.
У двух 65 максимальный стартовый ток (к примеру) 250+250=500А
А у 130 те же самые 250А. Не путайте ёмкость и максимальный стартовый ток! А вот если ими крутить лебёдку с током в 30-40А то разници между 2*65 и 130 почти не будет. Почему почти - потому что есть ещё много факторов влияющих на результат.
Макс. ток пишется на некоторых акк. мелкими цифрами, а у некоторых вообще не пишется. Но здесь ещё подвох. Макс. ток зависит от температуры и не увсех одинаково. Пример: есть 2 акк. у которых в нормальных условиях (20С) одинаковый макс ток в 300А. А при -20 у одного может быть 200А у другого 150А. Данную информацию на акк. я вообще ни где не видел. Если только по результатам какихнибудь испытаний типа журнала За рулём.
Отсюда определяйте кому что нужно, кому два маленьких, кому один большой или иные варианты.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #189   12.10.2009, 16:00
to jvr
Попрошу более широко обьяснить,а то как не понимаю эту фразу о чем она
Старый #190   12.10.2009, 19:08
to jvr
Стартёрная аккомуляторная батарея на 12В в классическом её варианте (не гелевая) состоит из 6 аккомуляторов, собранных в общий блок. Наминальное напряжение каждого 2В. Каждый из них состоит из набора чередующихся плюсовых и минусовых пластин с прослойкой диэлектрических пористых изоляторов. Пластины представляют собой свинцовую сетку, на которую намазано пористое (для увеличения активной площади) активное вещество(на одной сульфат свинца, на другой не помню - не важно).
Так вот, от старости, от частых ударных нагрузок: большие токи разряда, долго крутили стартёр, большой зарядный ток, вибрация, просто время пришло... Так вот, это активное вещество с пластин осыпается, и когда его уровень на дне банки доходит до пластин, происходит короткое замыкание. Отсюда минус 2В из общих 12В. Врезультате остаётся только 5 рабочих банок и номинальное напряжение данной конструкции становится 10В.
Я специально чуток утрировал, в современных акк. с замыканием ведётся активная борьба, в связи с чем усложняется конструкция сепаратора(изолятора). Но могут найтись другие способы замыкания.
Я, если чесно, с замыканием давно дело не имел. Сейчас акк. всё больше мрут чисто изза сульфатации(образование крупных труднорастворимых кристаллов сульфата свинца на поверхности пластин).
