# 181
04.06.2008, 17:16
у меня Бош 0 280 218 094 пятиконтактный стоит, интересно 037 подойдёт?
# 182
05.06.2008, 08:23
да одинаковые эти Боши походу все
# 183
05.06.2008, 20:16
Отличие только в одном  по установленному датчику температуры воздуха  есть авто где датчик температуры стоит отдельно на воздушном фильтре
# 184
07.06.2008, 12:44
здарово
подскажите а на примеру двиг QG18 датчик от 10ки подойдет или нет я попробовал пропал хх но погасла лампа поставил обратно хх плавает инлгда глохнет лампа загорается что делать подскажите?
# 185
07.06.2008, 13:08
mdimon74, после замены датчика нужно адаптацию ДЗ делать, обучение т.е.
способ самостоятельного обучения есть на форуме
# 186
07.06.2008, 13:17
подскажи где?
# 187
07.06.2008, 13:26
в поиске.
"Обучаешь" заслонку следующим образом:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
-выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
-убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
-в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
-через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
-через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
-завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
-газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая.
# 188
07.06.2008, 13:49
А как определить у меня какой дорестайлинговый или нет? двиг QG18
# 189
07.06.2008, 14:03
по фарам и году выпуска!
дорестайл - до 2003г.в. с хрустальными фарами и отдельным поворотником
# 190
07.06.2008, 14:06
1999 гв привод тросом
