Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
наварыч878 вне форума наварыч878
Старый #181   14.08.2016, 19:01
Согласен отчасти с вашими доводами, интересно почитать ваши новаторские предложения, радует, что есть достаточно грамотные технически товарищи, но пожалуй разорюсь на оригинальный клапан, потому как времени нет на эти изобретения, в жизни есть куча других проблем и забот. Сегодня кстати проверял свой клапан, работает он только в одном положении,проходимость out-vac, независимо от эл. клапана, хотя он щелкает при подаче на контакты напряжения. Похоже кранты ему, но тяга у меня прекрасная, просто при интенсивном наборе оборотов отсекает по высокому давлению наддува
avtografh вне форума avtografh
Старый #182   14.08.2016, 22:39
А как происходит отсечка? На 3500?
Старый #183   15.08.2016, 06:30
точной цифры нет, где то после 3000об при интенсивном разгоне, в среднем режиме все ок. ошибки бьет 0234 и 0238
просто скидывает обороты совсем, педаль давишь, ноль эмоций, отпускаешь до конца, нажимаешь, опять разгон пошел, может повториться. а может и нет
Последний раз редактировалось наварыч878, 15.08.2016 в 06:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #184   15.08.2016, 11:19
Я поменял клапан, на новый оригинал. Но такие симптомы остались( ошибок правда нет.
Старый #185   15.08.2016, 20:01
Странно, вот такого результата я тоже побаиваюсь, 100% гарантии нет, что в нем причина. хотя многое на это и указывает
Я склоняюсь к неисправности этого клапана еще и потому, что вакуумник турбины работает неадекватно, на холостых шток гоняет туда. сюда и турбина посвистывает на прогреве
можно конечно предположить что это датчик давления глючит, который стоит на выходе кулера, но из за этого шток вакуума дергаться не будет и турбина выть
Последний раз редактировалось наварыч878, 15.08.2016 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #186   15.08.2016, 21:25
У меня шток тоже дергался и свист был. Смена клапана помогла. Но эта проблема, с обрывом тяги на 3500, не прошла( Попутно нашел поврежденные вакуумные шланги и дырку в куллере.
Старый #187   16.08.2016, 19:23
заказал новый клапан оригинальный. поменяю, посмотрим результат. сегодня кстати ездил и обороты в подьем крутил до 4000. все ок проявляется отсечка не всегда. закономерности никакой не выявил. когда глючит. а когда нет, обычно бывает когда газ в пол, на каком то режиме вылазит
если свист турбины пропадет и дергание штока выкуума, то логично уже будет грешить на сам датчик наддува. может он глючит таки
Последний раз редактировалось наварыч878, 16.08.2016 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #188   16.08.2016, 19:25
наварыч878, у меня случался передув. правда тяга пропадала до перезапуска двигла.
но это решилось само когда чипанул мотор
Старый #189   16.08.2016, 23:37
Тоже хочу проинспектировать датчик наддува. Стоит чипбокс. С отсечкой борюсь, уменьшая настройки мощности.
Старый #190   24.08.2016, 21:21
avtografh, чип у меня программный а не коробочкой
