# 181
12.03.2011, 15:41
Сообщение от Dimon-811
 расточил задние барабаны под самый предел 204.6, поставил новые колодки,тормоза задние все равно хреновые, перед схватывает а зад даже на гололеде никак, вытащил пружинки с плунжерками из регулятора, чет особо ничего не изменилось, ручник держит тоже хреново. может всетаки это уже из за износа барабанов такой результат?
в продолжение поего прошлого поста, купил новые барабаны, проблема ушла. Новые идут 203мм
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 182
12.03.2011, 15:44
поздры!!!
# 183
14.03.2011, 12:48
Не тормозят задние колеса, ПОМОГИТЕ!!!
Решил поменять задние барабанные колодки. Приехал в сервис, сняли барабаны и вынесли вердикт, что сами барабаны тоже изношены. Короч поменял все вместе колодки и барабаны. После замены задние колеса перестали тормозить. Пробовал на снегу резко затормозить, передние колеса встают на юз, задние крутятся, такая же ситуация и с ручником. С полностью поднятым на снегу задние колеса прокручиваются, т.е. ручник вообще не держит. Да и после замены педаль тормоза стала проваливаться. Мне сказали что в системе воздух и надо ее прокачать и заменить тормозуху(хотя с чего ему там взяться если в систему не залазили). После замены и прокачки педаль стала нормальной. но задние тормоза так и не появились. Причем в сервисе мне сказали, что тип колодки должны притерется( дали на притирку 300 км). Я уже проехал это расстояние а тормоов так и нет. На мокрой дороге при экстренном торможении только передние встают колом. задние нет, да и ручник не держит, только слегка притормаживает. В чем может быть проблема, кто подскажеь, а то как то стремно ездить только с передними тормозами? Машина алька N16 2005г. без ABS
Бронирование и продажа чартерных авиабилетов на все направления: charters.ru
# 184
14.03.2011, 12:55
# 185
14.03.2011, 13:02
Не то
У меня почему то механизм саморегулировки не такой стоит. Там под тормозным цилиндром стоит пластина с зубьями, резьбы там вообще нет, на сервисе мне сказали, что тип как у классик тормоза. В поиске не нашел ни одной картинки с таким механизмом, только с резьбой.
# 186
14.03.2011, 13:04
# 187
17.04.2011, 18:44
Задние колодки (барабаны)
Не прошел тех осмотр по задним тормозам (барабаны). Поехал на сервис почистить, вынесли вердикт - лучше менять. После замены проехал ~150км. В городском режиме <100 км.
Что это может быть? Не притерлись колодки? И что делать?
Было:
Стояночный: лев. 1.10kH, прав. 1.27kH разность 13%
Задние тормоза: лев. 1.10kH, прав. 1.52kH разность 28% (допускается 25)
Стало:
Стояночный: лев. 1.12kH, прав. 0.86kH разность 23%
Задние тормоза: лев. 1.11kH, прав. 0.80 kH разность 28% (допускается 25)
Делал осмотр в Питере на Атаманской 5а. Срок до 30 апреля. Особо накать километры некогда.
# 188
17.04.2011, 19:52
Похоже это беда всех касается кто на барабанах ездит ..Тож сталкивался с такой бедой при прохождении ГТО . Поехал в сервис , мастерам знакома эта беда с барабанами .развели колодки чуть чуть ..и прошел ГТО ..Еще сказали что машина с барабанными тормозами ( Ниссан Альмера ) никогда на кол с тормозами невстает ..все потому что это особенность такая ..машина какбы притормаживается задком.это не неисправность это фишка такая от производителя. ну чтоб на юз неулететь ..А вот наши гтошники об этом незнают(или прикидываются) ..вот както так
# 189
17.04.2011, 20:37
Теперь уже понимаю, что нужно было просто регулировочный винт подкрутить. А я повелся на замену колодок. Сервисмены хорошо машины делают, а к ТО не умеют готовить. Что делать? Денег давать? Притереть видимо уже не успею. Кто знает какие нормативы на задние тормоза? Вроде осмотр платный (+1500) к базовой цене. Но как-то не очень впечатлил.
Добавлено через 6 минут
Последний раз редактировалось yury_v, 17.04.2011 в 20:37.
17.04.2011, 20:42
Дружищще ..У вас в Питере есть мастер клубный ЗАЗАНЫЧ ..Зайди в Питерскую ветку сайта ..или поспрашай нашего уважаемого модера вмиру .Косой Глаз(зовут Денис) ..он тебе более подробно расскажет ..Юрий ..почитай 118 пост этой темы страничка номер 11 помойму ..Там есть подробный отчет как я с барабанами проходил ..
Последний раз редактировалось KLN, 17.04.2011 в 20:59.
