# 181
22.06.2011, 16:14
Сообщение от vitalliy
Кстати как вариант при движении на нейтрали можешь передачки повтыкать и увидишь есть разница или нет.
Как сам недодумался! Спасибо.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 182
22.06.2011, 16:17
Если не поможет, говорят еще датчик нейтрали на это может влиять
Из-за датчика нейтрали (обрыв) нагорячую обороты долго падают до холостых
# 183
14.07.2011, 06:07
Подскажите из-за чего еще может быть: авто до сих пор плохо заводиться) но теперь еще и с "колбасой"... когда двигатель запуститься, он обороты держит 200-300 потом плавно повышает (дрос узел мытый полностью, показания датчикиков в пределах нормы) недопонимаю в чем еще может быть причина? еще когда она так работает из выхлоп идет черный дым, видимо не сгоревшее топливо
# 184
14.07.2011, 09:26
Сообщение от Omigo23
Всегда так заводится, или только когда постоит?
# 185
14.07.2011, 09:57
Сообщение от 100nx
после простоя продолжительностью от 1 до 5 и взависимости от темп наруж возд, на холодную тоже не сразу заводиться, но без колбасы...
# 186
14.07.2011, 11:27
Обратный клапан в топливном насосе (может также стоять отдельно) - топливо сливается из магистрали в бак. Проверяется подключением манометра. Ну или принудительно перед запуском включить насос секунд на 15-20, если после прокачки заведется норм - меняй насос.
# 187
14.07.2011, 11:43
Сообщение от 100nx
меняй насос
Насос новый, давление как по мануалу, не стравливает, форсы чистил, незнаю чего ей надо... 3-й месяц мучаюсь
# 188
17.07.2011, 18:11
Товарищи, вот у меня вопрос, заметил такую особенность: после дождя при температуре +15..+20 градусов машинка заводится вообще мгновенно, едет более уверенно, да и работает намного тише. А в жаркую погоду и когда сухо двигатель как то грубо работает на холодную (как будто ещё один человек сидит), а заводится на холодную так: сначало заведется и где-то пол секунды держит обороты 500, а потом резко поднимаются до прогревочных. Вот мне все таки интересно почему так? Мне почему то кажется, что это всязанно или с кулочком быстрого холостого хода или клапаном холостого хода ( не помню как точно называется, стоит впереди на дроссельной заслонке). Может кто то замечал такое же или что это может быть?
# 189
18.07.2011, 14:03
Добрый день подскажите приобрел n15 у меня єто вторая такая машина с ней следующий трабл при повороте руля должен подыматся холостой а у меня не подымается тоже самое и с вентилятором салона. Соответственно на холостых очень низкий хх. При вкл кондера обороты повышаются. Вопрос какой датчик отвечает за повышение хх когда вкл гидроусилитель и др устройства?
# 190
18.07.2011, 14:39
Сообщение от WassermanDP
Если смотреть на двигатель спереди, то это 1 датчик снизу от впускного коллектора...
