# 181
				01.08.2018, 14:14
			Сообщение от Кеша Хакин
 масло поменяно и залито по уровню
 Это правильно, не важно сколько сливается той или иной жидкости, важно что бы при заливке жидкость была залита по уровню, тогда и
 Машина ездила и будет ездить
# 182
				28.12.2018, 12:56
		 Подскажите номер штуцера (или как его), который вкручивается вместо пробки в картер АКПП при замене масла. Был номер где-то, по каталогам найти не могу.
# 183
				28.12.2018, 13:35
			Сообщение от Almerdriver
 310811EA5A
# 184
				28.12.2018, 14:29
  ...(или как его), который вкручивается вместо пробки в картер АКПП при замене масла.
 В своё время  тоже искал его. Хорошо, что не нашёл.
Через отверстие под бывшую шахту щупа - легко и просто заливается. Спасибо "юрику+".
# 185
				28.12.2018, 16:22
		 SVVAYL, спасибо!
Андрей 1960, тогда спец.воронка нужна, если не колхозить.
# 186
				29.12.2018, 18:28
		Вот та самая заглушка, открутив которую легко заправляем коробку маслом
Вид сверху
Никакая спецворонка не нужна, нужен подходящий шланг, а воронка любая
				vk.com/multidiagnostic
# 187
				15.01.2019, 09:42
		 Залил Z-ку. Сняли поддон. Магниты чистые. Масло меняли частично, два раза. Ещё один или два раза заменю после того как проеду 100-200 км, заодно с заменой подшипников и ремней. Пробег 160 км. Уровень по контрольному отверстию на прогретой машине. Хуже не стало. Ради интереса морозил Z-ку в холодильнике вместе с моторным маслом. Neste 5-40 предсказуемо побелело и стало вязким, Z-ка осталась прозрачной и хорошо "текла́". На моей коробке это четвертая замена масла.
# 188
				03.04.2019, 13:02
			Сообщение от SVVAYL
 310811EA5A
 А у щупа есть номер?
# 190
				04.04.2019, 16:02
