kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #181   02.06.2015, 21:09
Dimas 75,Можно сделать как на первой фотке, там под пластиком в металле сделано отверстие для электропроводки, и 4 закладные гайки под болты, сам еще не сделал но есть идея выполнить из оцинковки можно еще поверх стеклотканью с эпоксидкой и потом пленкой обтянуть.Ручку на парпризе надо укоротить,если длинная.
Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #182   03.06.2015, 16:57
может как на иранце сделать?
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #183   24.10.2019, 18:47
Потолочные ручки не существуют в моей версии, надо установить.. Место для крепления на потолке имеется с завода? Ручки от любого Ниссана должны подходить?
Банку антигеля или воды некуда ставить в салоне, хочу взять тонкий трос, обжать и прикрепить в районе рычага КПП к черному пластику под климой, ну или купить какой-нить бутылкодержатель от велосипеда, стоит ли так делать?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #184   28.10.2019, 12:26
Я бы не стал. Бутылка воды прекрасно помещается между сиденьем и боксом между передними седлами. Если конечно не 2 литровая .
Собственно , к этому же боксу , с тыльной его стороны и прикрепить бутылко - держатель.
Старый #185   11.12.2019, 13:45
Кто из чего делал упор для отдыха левой ноги? Его штатно нет, а нога просит..
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #186   11.12.2019, 23:18
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
штатно он там есть.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #187   12.12.2019, 05:51
tarantula, точно точно.
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #188   20.07.2021, 15:13
Ниже мой опыт по ремонту пыльника рычага КПП (здесь кратко, подробнее на Драйве - https://www.drive2.ru/l/594168113264644136/).
К сожалению, родной порвался в нескольких местах в районе гофры, что открыло в салон доступ для пыли, шуму и горячему забортному воздуху (на фото ниже). Причиной, на мой взгляд, были естественное старение резины в сочетании с бодилифтом (при котором гофра смещается по рычагу на то же самое расстояние и работает с большей амплитудой).
Цена самого дешёвого аналога на ЭКЗИСТЕ, на текущий момент, 2080 руб., что по мне, хоть и не "крыло от Боинга", но всё же дороговато. Покупку б/у, именно в этот раз рассматривать не стал, по вышеуказанным причинам.
Оставался "колхоз". Самое печальное, что от "нашепрома" ничего аналогичного, по форме и принципу установки, не удалось отыскать, а переделывать посадочное место на кузове очень не хотелось.
В итоге, родился "план Б": основу пыльника, без гофры, оставить прежней (благо она без повреждений) и уже на неё "свапить" какую-то новую гофру. При повторных поисках, по размеру и прочему, приглянулся вариант «Пыльник рычага КПП МАЗ-64221», номер 64221-1703425-01. Цена вопроса – 150 руб. (на фото ниже).
Осталось как-то соединить эти две резинки. В итоге, от старого пыльника отрезал всю гофру, по нижней складке. (на фото ниже). Там внутри, под верхней плоскостью, по всему контуру есть хорошее углубление, около 1 см. По нему изготовил стальной нижний фланец, чтобы и плотно сел (без зазоров) и не сильно в натяг (чтобы посадочное место не деформировалось). Для новой гофры потребуется изготовить (или найти в металлоломе, как повезло мне) кольцо или круглый фланец по монтажному диаметру. Далее (это самая муторная часть), при помощи обрезков листового металла, болгарки и сварки, соединил эти фланцы между собой (на фото ниже). Размеров, к сожалению, не будет, ибо всё делалось по месту, а потом померить тупо забыл (от радости, наверное...).
Дальше, покраска готового переходника, сборка и установка. В верхнюю часть гофры воткнул подходящую по размерам резиновую втулку чтобы не болталась на стержне рычага (на фото ниже).
Плюс ещё, для "лучшей лучшести", паз в резиновой основе, при установке нижнего фланца заполнил шовным герметиком (типа, для уплотнения и монолитности), а в четыре центральные выпуклости новой гофры воткнул круги из остатков сплена 10-ки, с отверстием для стержня рычага (типа, для лучшей тепло, шумоизоляции).
Изображения
Тип файла: jpg Пыльник МАЗ.jpg (97.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Рваный пыльник.jpg (95.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Основа пыльника.jpg (77.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Проставка.jpg (83.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Готовый пыльник.jpg (78.4 Кб, 8 просмотров)
Старый #189   21.07.2021, 00:38
sandro2007, чё то я не въехал-а при чём тут пыльники рычагов и не штатные сидения?Темой не ошиблись?
Старый #190   21.07.2021, 08:08
ДМИТРИЙ 877, полное название темы "Нештатные сиденья .Переделки в салоне или тюнинх интерьера".
Встречный вопрос - в какой теме это нужно было разместить?
