# 181
12.12.2011, 23:53
Доброго времени суток. Прочитал всю ветку и удивился сложности охлаждающе-отопительной системе двигателя QR20. Может из всего прочитанного, я чего-то не понял, помогите разобраться.
После заводки авто, спустя 3-4 минуты, верхний патрубок идущий на радиатор, становится теплым, стрелка температуры только тронулась с мертвой (вертикальное положение) точки. По мере прогрева, становится теплой и верхняя ванна радиатора (стрелка между вертикальным и горизонтальным положением).Это нормально или нет? Если это был-бы другой автомобиль, то однозначно – термостат не держит, но у нас их два. На 1-ой и 12-ой странице ветки объяснен принцип работы охлаждающей системы и если принять это за основу, то после открытия термостата между ГБЦ и распределительным корпусом, ОЖ попадает в этот корпус и идет на печку, ДЗ, еще куда-то, а так-же в верхний патрубок радиатора, но там циркуляции нет т.к низ закрыт (второй термостат) и ОЖ не идет через радиатор, а только, нагревает этот патрубок. Это я так понял принцип действия, и если это действительно так, то у меня все в порядке.
Вкратце почему я вообще полез туда. Машина прогревается довольно быстро (верней сказать температурная стрелка занимает горизонтальное положение и так замерает пока не заглушишь). После 3-4 минут прогрева из печки начинает дуть еле теплый воздух (уважаю за это НИССАН ведь стрелка температуры только дернулась) и по мере полного прогрева ( по стрелке) воздух становится просто теплым., не горячим, а теплым. На обороты двигателя, реакция есть, но минимальная (но так на всех авто и это нормально).Но в эти морозы было две поездки, по2-2,5 тыс км на круг, так вот, после часа-полтара езды, воздух становился реально горячим (приходилось убирать температуру климатом) и было все равно, едешь-горячий воздух, стоишь у кафе на трассе-горячий воздух.
По моему такой разницы быть не должно. На что думать?: особенности авто, термостат (если да, то какой). Наличие воздуха в системе – исключаю (нет ни одного признака, не булькает, пузырей нет, ОЖ в норме постоянно)
Если будет желание и время посоветуйте пожалуйста.
Алексей.
# 182
13.12.2011, 07:04
Сообщение от AAlex72
Все так и есть.
Аналогично. Есть опыт езды по зимнику при температуре воздуха на улице около -40. Так вот даже при такой температуре через определенное время тоже шел горячий воздух. Кмк, это связано вот с чем, пока ДВС прогрелся не полностью часть вырабатываемого им тепла идет на нагрев самого ДВС, а остальное (условно) на нагрев салонного воздуха. После полного прогрева ДВС все тепло (опять же условно) пойдет на нагрев салона, разумеется какая-то часть расходуется на поддержание рабочей температуры ДВС, но это не большая часть, ИМХО.
# 183
13.12.2011, 09:19
Состояние системы охлаждения очень хорошо позволяет оценить БК (например Мультитроникс). У исправной СО установившаяся рабочая температура составляет порядка 88-91 градуса. Если же она начинает расти до 94-96 градусов и выше - надо менять термостаты, они начали мудрить. Аналогично - если очень долго температура ниже - термостаты не закрываются.
# 184
13.12.2011, 15:05
тема уже измусолена и на дром.ру тоже, ставьте доп помпу в разрез системы и будет жарко через 20 минут, штатная помпа не справляется с передачей жидкости. я себе так и сделал- ту зиму откатал в тепле, и в эту вошел без проблем))
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 185
16.12.2011, 09:50
Сообщение от Samal
Попонка на морде иль картонка перед радиатором тому виною.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 186
16.12.2011, 11:22
Сообщение от Энди
Не ставил ни разу.
# 187
27.01.2012, 01:30
Всем привет  Катаюсь на машине 3 года. Жене купил Рафик, но мой Х все равно круче )))) Теперь по делу. Два года ездил без проблем, сейчас при езде дует горячий воздух, а в пробке холодный (только в морозы). После часа езды (примерно) дует горячий постоянно. Раньше такого не было. Куда лезть и что смотреть ?
# 188
27.01.2012, 23:00
А показания температуры двигателя как себя ведут? Может банально термостат подвис.
# 189
27.01.2012, 23:11
Сообщение от Juk2008
по родному прибору мало что увидишь. Среднее положение занимает при 76-ти. Ориентируюсь по БК.
Сообщение от mmg99
на дорестайлах и без морозов на ХХ не греет, лечат установкой доп. помпы. Антифриз давно менялся?
# 190
28.01.2012, 14:22
машина т.д. не прогревается в морозы В салоне дубняк. Это нормально?
