# 181
13.01.2018, 11:08
Делай диагностику. Будет понятнее.
# 182
13.01.2018, 17:06
А плоскость головки и блока проверяли, или тупо махнули прокладку? Там могли к тому же ещё неисправностей добавить.
# 183
15.01.2018, 06:24
Сообщение от Schmitz
Может еще есть какие-нибудь советы???помогите пожалуйста))
афте 14 лет.
имхо надо цепь и звезды менять, на диагностике пусть синхронизацию проверят.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 184
16.01.2018, 05:21
vitalliy, да qr20
autocat, ну головку то мы шлифанули)как без этого,а вот блок не глядели.
Энди, пол года назад меняли цепь.но на прогретой машине был цокот, и он шел от цепи.говорили возможно перескочил зубец.когда прокладку меняли, заного метки выставили,звук пропал.
Добавлено через 8 минут
Alex Puff, теперь наверное уже самодиагностику.Потому что на официальных СТО зачастую неуверенные люди сидят и ничего сказать не могут. А мы через знакомых нашли мужичка в гараже своем устроил пост диагностический))а там дорога не чищена и этот ниссан врятли туда дотащят((
Последний раз редактировалось Schmitz, 16.01.2018 в 05:21.
17.01.2018, 00:36
Самодиагностика ничего не даст. Надо параметры сканером смотреть. И на этих автосах надо свечки короткие на зиму ставить и заводить с педалью газа. Они исправные то в мороз не заводились. Вы бы компрессию померили.
# 186
18.01.2018, 14:03
Сообщение от autocat
Как это не даст? Чек горит.
Schmitz, номер ошибки в студию.
Самодиагностика не требует тасканий авто по сервисам и гаражам, на то она и САМОдианостиа.
апризный движок на сильных морозах. У них клапана подвисают в приоткрытом виде пока ГБЦ не прогреешь и все пляски с бубнами бесполезны. Ну эт так... к сведению.
Добавлено через 11 минут
Чуть не забыл! В следущий раз если кто скажет про перескок цепи, то я разрешаю ударить его по голове))) т.к. человек не знает о чем говорит и никогда не держал этого в руках.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2018 в 14:03.
20.01.2018, 13:56
Дело обстоит так. Отец кое-как все-таки завел его и поехал в диагносту (очень грамотный мужик,вроде). Так как отец еще меньше чем я разбирается в этом деле,то с диагностом связывался я по телефону. Он сказал ошибок было много и не одна из них не связана ни с ДПКВ и ДПРВ, а связаны они с цепью и положением валов. Конкретного он ничего не говорит. Типа отклонение в положении распредвала на выпуск (но очень маленький угол,говорит возможно связано с тем,что цепь растянута) и на впуск (тут опять сказал возможно перескочила цепь,либо с метками напутали,либо что-то еще). Компрессию не мерил, сказав, "а че ее мерить то" типа и так понятно что маленькая. Еще он сказал,что из-за того что валы не так стоят она и троит немного. Ах да,еще один факт,сказал,что возможно перепутали местами стаканчики при сборке которые под распредвалами, типа с виду они одинаковые,но по толщине отличаются чтоли.
Вот так))) Кто и что думает?)))
# 188
20.01.2018, 15:34
Так можно опять весь двигатель разобрать, всё проверить и собрать обратно. Цепь то всё же не растянулась случайно? Много ошибок это не показатель, поконкретней бы.
Стаканчики перепутать это каким надо быть криворуким то? Тогда там вообще что угодно перепутать могли, одинаковых деталек там хватает. Стаканчики снимаются и укладываются в том же порядке т.к. все разные, а дополнительно ещё и переписываются. После установки валов на головку обязательно проверяются зазоры!! т.к. потом туда лазить ещё раз незачем, после замеров принимают решение о необходимости замены каких-либо стаканчиков. Заменить их потом праздник тот ещё, цепь придётся скидывать.
В общем для начала ошибки выкладываем, иначе гадать мы будем долго.
Последний раз редактировалось Fenix747, 26.01.2018 в 18:44.
# 189
20.01.2018, 23:38
Schmitz, а чего тут думать? Повторить про перескок цепи?))) Про датчики ваще убило. Они и определяют состояние цепи как бы, а на цепи датчиков нет Компрессия определенная на глаз))) требует корректировки этого глаза))) Короче безграмотный разводила... Вывод сам собой напрашивается, а уж что делать - хозяин барин)))
# 190
26.01.2018, 14:49
ах уедь!!!
сервис сжечь!
пепел абасцать!
и заморозить
