Black P вне форума Black P
Старый #181   29.07.2017, 18:37
Всем привет. Хотел поделиться своим горьким опытом с колодками kashiyama. При второй замене поставил оригинал, заскрипели, было принято решение ставить что-то другое. По хорошим отзывам, выбор пал на kashiyama. В начале все было отлично, но через 5 тысяч, кашияма тоже заскрипела. Хотя остаток был на глаз больше 60%. При замене, выяснилось, что в передних колодках образовались трещины, колодки начали расслаиваться. По словам ребят, у аналогичной машины, та же самая кашияма расслоилась полностью, что привело к замене тормозных дисков. В итоге вернулся к оригиналу) кто поделится опытом, и посоветует что-нибудь на перед? Буду благодарен.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #182   30.07.2017, 12:30
Black P, Да они перегреваются, и тормозят хуже) А от скрипа шумка помогает))
gaz66 вне форума gaz66
Старый #183   30.07.2017, 13:22
Black P,
Кашияма гофно, Нибк- тоже кофно, оригинал-так себе, остановился на Адвикс. Теперь все как я хотел!
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
BBE вне форума BBE
Старый #184   15.08.2017, 15:12
Добрый день всем патрулеводам. Необходима ваша консультация.
Предыстория: был у дилера на ТО. Сказали, что износ колодок 50 %, ездить можно. Буквально через неделю, сосед поинтересовался, что у меня так скрипит. Я прокатился с открытым окном - скрипят задние колодки на левом колесе. Разобрал и обомлел. Внешняя колодка норм. А внутренняя закисла, встала наискосок и стерлась до усика сигнального. Вскрытие показало, что противоскрипная пластинка какая-то двойная. И тот слой, что ближе к колодке сгнил и распух, из-за чего ее и перекосило. А внешняя пластина лопнула.
Как дилер осматривал - вопрос отдельный. Ясно, что перекошено давно.
Вопрос в следующем. Купил новые колодки. На них пластины есть. Надо ли сверху одевать еще какие-то?
Обычно, противоскрипные пластины гладкие и некрашенные. А тут крашенные.
Если честно, то не хочется покупать новые противоскрипные пластины - 4 000
BBE вне форума BBE
Старый #185   15.08.2017, 15:23
Вот фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2017072.jpg (69.7 Кб, 72 просмотров)
Старый #186   16.08.2017, 13:08
Сообщение от gaz66 Посмотреть сообщение
Black P,
Они теперь после нескольких перегревов скрипят жесть как
BBE, Колодки идут в месте с противоскрипными пластинами, нужна только смазка при монтаже.
Если у тебя подклинило колодку- надо сделать профилактику суппортов)
Последний раз редактировалось Xyclon, 16.08.2017 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
BBE вне форума BBE
Старый #187   17.08.2017, 11:17
Xyclon, спасибо, так и думал. Смутило, то что стоявшие пластины были двойными. Сначала, когда снял, то не мог понять, почему на одной колодке одеты две пластины. Жаль, не сфотографировал.
ALEKSANDR-2 вне форума ALEKSANDR-2
Старый #188   02.09.2017, 22:49
Сообщение от BBE Посмотреть сообщение
Схема поможет разобраться.
Тыльные стороны колодок и их посадочные места, противоскрипные пластины необходимо смазать специальной смазкой. Согласно регламента у нас используется Molykote AS-880N Grease, которая официально в Россию не поставляется.
Если будете делать ревизию суппорта понадобиться смазка для направляющих и резинок (пыльников).
Тип файла: pdf Передний суппорт1.pdf (41.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf Смазка суппорта.pdf (56.5 Кб, 35 просмотров)
Лучше быть, чем казаться
Netvise вне форума Netvise
Старый #189   13.10.2017, 15:02
Читал так и не понял идут пластины с колодками в комплекте или их отдельно покупать. Недавно поменял передние колодки на Brembo P56081. Пластины выкинули всвязи с износом. С колодками пластин не было. Через неделю начался жуткий скрип. Причем скрип появляется только на скорости 1-10 км/ч. (выше скрипа нет). Диски имеют небольшой износ.
Что делать? Скрип как от телеги (очень громкий).
1. Менять колодки на те которые с пластинами (какие лучше)?
2. Купить пластины D1080-1LB1A?
3. Поменять диски, пластины и колодки.
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #190   13.10.2017, 17:02
Netvise,
Ответ как мне видится кроется здесь..
Быть Добру и Миру - Mirr!
