Chekashov вне форума Chekashov
Старый #181   12.06.2013, 23:39
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
Chekashov, и колдун...
Я говорил про передние колеса , колдун за задние отвечает , или я не прав ?
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #182   13.06.2013, 07:05
Chekashov, прав. только мне кажется гтц тут не причем, ведь с гтц идет по одной трубке что на за, что на перед.. Кстати, как тормозит зад? попробуй поменять местами трубки перед и зад на главном. если так же тормозить будет, то дело не в гтц
Олег35 вне форума Олег35
Старый #183   23.07.2013, 07:38
Необходимо проложить тормозные трубки по раме, на раме нет креплений под тормозные трубки, кто сталкивался с этим, может есть у кого решения таких вопросов?!
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
AlexNika вне форума AlexNika
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 260 Истинный испанец.
Старый #184   23.07.2013, 09:35
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
На раме есть отверстия, если их нет, то сверлятся, в них нарезается резьба. Далее используются хомуты от камаза.
Хомутами трубки крепятся в раме. Трубки могут быть как тормозные, так и топливные.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #185   23.07.2013, 21:19
AlexNika, решение что надо.
Старый #186   24.07.2013, 16:12
Сообщение от AlexNika Посмотреть сообщение
Так примерно и предполагал, но про камаз не подумал, завтра хотел в магазин по ГАЗ поехать, возможно что подобрать, теперь и в КАМАЗ заеду ) спасибо
Добавлено через 18 часов 50 минут
Мужик подскажите, снимал пару месяцев назад задние колодки и сейчас не могу вспомнить, как на место поставить тросик и две пластины.... хоть убей не помню... Ткните в фото может где есть.
P.S. задние тормоза "барабан"
Последний раз редактировалось Олег35, 24.07.2013 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #187   24.07.2013, 21:38
Это чтоб было более наглядно, красными стрелками указал детали которые не совсем понятно как установить
Изображения
Тип файла: jpg Фото0112.jpg (84.1 Кб, 63 просмотров)
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #188   25.07.2013, 02:15
Олег35, устройство автоматической регулировки колодок. Трос петлей крепится к верхнему пальцу, к которому цепляются пружины, затем, пропускается ч-з обводную клипсу (у тебя на фото посредине, она устанавливается в отверстие крепления правой верхней пружины на правой колодке) и крючком цепляется за кулису (на фото справа). Кулиса крепится в отверстие снизу на левой колодке, и язычком перебирает храповик натяжного винта. перед установкой обязательная пропитка (троса) мовилем или расплавленным воском, иначе сгниет за 2 года! Конструкция хитрая (не нужно регулировать тормоза, храповик это делает сам) но не долговечная, т.к все находится в сырости
Старый #189   25.07.2013, 06:07
Спасибо, но не совсем понял как её зацепить в отверстие колодки, можно на пальцах еще раз пояснить.
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
Старый #190   29.07.2013, 00:33
точно сказать не могу, т.к при вскрытии обнаружил остатки данной конструкции но попробуй кулису поставить на правую колодку, кольцо кулисы к отверстию крепления нижней пружины (крепится пружиной), чтобы трос тянул за крючок на кулисе, та в свою очередь язычком перебирала (доставала) до храповика на натяжном винте. Кстати винт на фото очень выкручен и я не помню расположение винта налево или направо. Да, и на фото кулиса повернута горизонтально. В общем все это догадки, потому что , повторюсь, у себя нашел лишь гнилые остатки! Возможно хитрые японцы сделали так, что при максимальном выверте винта, кулиса перестает доставать до храповика!
