# 181
23.08.2013, 16:03
Поводырь,
Разъемы посмотрел и подергал под передними креслами. Все фишки на месте.
Может быть в них влага при химчистке осталась?
Если ошибка подушки была ее только компом погасить можно, или она сама перестает гореть при восстановление контакта?
# 182
23.08.2013, 16:10
В нашем FAQ 16 и 20 сообщения, в списке файлов начиная с файла 0027... изучайте...
# 183
23.08.2013, 17:18
Поводырь,
ОК
Спасибо
Изучаю
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от Поводырь
Про FAQ 16 - супер. Большое спасибо. Нашел как сбросить
FAQ 20 - не нашел такого пункта
начиная с файла 0027 - это про откидывание центрального сидения?
Не бейте тапками, я новенький
Последний раз редактировалось Il-2, 23.08.2013 в 17:18.
23.08.2013, 22:42
Спасибо еще раз.
Не разу понял, пятница.
Добавлено через 4 часа 55 минут
Что-то сброс не получилось сделать по п.16 из FAQ.
На приборке значок подушки вначале горит, а потом начинает мигать, а не пропадает совсем, как в инструкции.
Описание для варианта с ключем, или надо реально использовать ключ при сбросе (у меня доступ без ключа)?
Что я не так делаю? помогите мне бестолковому, плиз!
Последний раз редактировалось Il-2, 23.08.2013 в 22:42.
24.08.2013, 07:14
Попробуй скинуть клему аккумулятора на несколько минут....если нет больше ошибок или устранил их то должна произвестись самодиагностика и значек потухнет через 7 сек после старта...но это только в случаи если все исправно ...да еще сброс не произведеться если сработали подушки...тут только ипромку прошивать
# 187
24.08.2013, 08:34
# 188
24.08.2013, 21:45
Даа, почистил салончик!
Все тему прочитал. У меня не гаснет после включения зажигания, а начинает сразу мигать.
В воскресенье еду на дачу там и клему скину и еще стереть по FAQу попробую. Не поможет, тогда к "доктору".
За тему отдельное спасибо.
Была audi A4, такая скучная машина. За 200т ТО только, правда движок ALT безбожно жрал масло с новья.
На Пафике вся семья влезает и на охоту без проблем. Оджипился я уже.
Всем удачи.
# 189
26.08.2013, 12:21
Скажите а из-за неработающего датчика АВС может датчик руля не калиброваться???
