# 181
21.09.2010, 12:26
Вчера почистил фильтр бензонасоса. Когда снял - обалдел немного- грязи на фильтре было не просто много, а очень много. Вот скрин http://s58.radikal.ru/i160/1009/68/86531a1b20d6.jpg. Но проблему ллохого запуска это не решило. Учитывая, что ДЗ и фильтр бензонасоса вычищены, следующим шагом планирую чистку форсунок.
# 182
24.09.2010, 09:58
Продолжим... До чистки форсунок пока дело не дошло. Вчера попробовал отключить датчик ОЖ. При включении зажигания включились вентиляторы, но что самое интересное - машина завелась удивительно легко. Провалов никаких нет, но загорелся чек- оно и понятно. Вопрос: когда заводите на горячую, прогретую машину обороты сначала выходят на 1100-1200 и сразу на холостые? Так? Сейчас диагностирую датчик ОЖ: на горячем движке сопротивление- 233 ОМ ( по мануалу при 90 град- 236-260 - вроде норма). Посмотрим что будет при охлаждении жидкости. Что посоветуете?
# 183
25.09.2010, 07:01
Весь вопрос в клапане,который стоит на инжекторной линейке.Хотя без диагностики трудно сказать.Факт событий говорит,что нет достаточного давления топлива в момент пуска двигателя.Клапан на линейке сохраняет давление.Может стоит еще проверить и топливный насос
Добавлено через 20 часов 52 минуты
Сообщение от Kazakoff
 Помогите разобраться: Когда завожу машину,(заводится с первого раза) как только она "схватиться" идет как бы небольшой провал(типо глохнет, но до 700 оборотов ), а потом ещё раз "схватывает" и всё ок, встает на прогревочные. Если заглушить и завести опять, то заводиться без провала.
В этом случае виноват или клапан на инжектрной линейке или бензонасос.
Последний раз редактировалось gress, 25.09.2010 в 07:01.
25.09.2010, 19:01
Сообщение от gress
 Сообщение от Kazakoff Посмотреть сообщение
Тогда должны быть провалы при ускорениях.
# 186
27.09.2010, 01:21
Сообщение от pozolgen
 Все прошло удачно, делал один, но причину плохого запуска это, конечно же, не решило. Зато теперь точно ясно, что бензонасос и перепускной клапан исправны.
Значит проблема не топливных дел. Может датчик температуры с мозгами конфликтует. Может еще как вариант все-же термоэлемент шалит, на холодную и горячую норм., а в теплом режиме сваливается или зависает. Зимой у меня бывали такие-же провальчики, потом сами собой пропали.
# 187
27.09.2010, 07:41
Плохо заводится после простоя.
Уважаю 15 Альмеру.Но вот столкнулся с тем,что при сильном морозе или машина не заводилась несколько дней не хочет заводиться,идет перелив топлива,свечи мокрые и только ,если долго крутить с трудом заводится.Хотя ,если заводить каждый день схватывает с пол-пинка.
# 188
27.09.2010, 08:48
Сообщение от gress
Какая-то взаимосвязь минусовой температуры и высокого напряжения от катушек зажигания. Может проблема с трамблёром и пора сделать ему профилактику?
# 189
27.09.2010, 09:43
Сообщение от gress
Тогда имеет смысл запускать с выжатой до упора педалью газа, свечи при этом продуваются. Вполне возможно дело не в переливе, а в поджиге: свечи, провода и т.д.
# 190
27.09.2010, 13:09
Сообщение от vitalliy
Спасибо за советыюПока каждый день завожу,проблем нет.
