# 181
19.05.2013, 14:54
Сообщение от 100nx
 А если и это не поможет - другой мотор ставить? ))
если косяк в датчиках, проверка выявит. причем мерить лучше со стороны ЭБУ.
если косячит ЭБУ то менять ЭБУ.
# 182
12.04.2014, 22:55
поздно включается охлаждение двигателя
Доброго времени суток! никак не могу найти подходящую тему.
У меня охлаждение включается только когда стрелка температуры доходит до верха и начинает ползти на красный отрезок. А езжу по Москве и тут это часто дело. Включение печки на максимум слегка помогает, но все равно доползает до верха и после этого опускается на середину на какое-то время. Пожалуйста, подскажите в какую сторону ковырять? в чем вообще может быть дело?
# 183
12.04.2014, 23:49
Pozitif_f, Как пользоваться поиском есть тема наверху.
Датчик т-ры проверь и смотри когда приходит питание на вентилятор, может щетки вот и подвисает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2014 в 23:49.
13.04.2014, 14:57
а как проверить датчик температуры? Венты включаются если снять с датчика провода, при этом загораются chek. когда едешь,кстати, тоже chek загорается когда начинает остужаться.
# 185
13.04.2014, 17:26
Pozitif_f, Если чек горит, считывай ошибку. Датчик по сопротивлению и температуре. В мануале расписано, по памяти не помню данных.
# 186
05.06.2014, 23:29
 Чёрт дёрнул начать откручивать болт (T8) на вентиляторе. Так и не открутил, т.к. центральный шток вращается, вентелятором не блокируется. У кого такое было, кто что придумал ?
Завтра попробую запустить вентиль на подсевшем аккуме, что бы он блокировал для затяжки гайки шток.
# 187
07.06.2014, 00:18
maximus_lt, вкис болт, как минимум - крыльчатку под замену, как максимум - вентилятор на выкид
# 188
07.06.2014, 00:28
100nx попробовал на подсевшем аккуме, мощности не хвалило. Завтра попробую на новом (стоит дома на зарядке т.к. сбрасываю ЭБУ вторые сутки, тем временем помыл радиатор снаружи и по мелочам шаманю машинку).
# 189
08.06.2014, 00:31
В общем, аккуратно опиливаете гайку турбинкой и накручиваете новую.
# 190
24.07.2014, 20:29
Мужики не много не догоняю раз стоят два датчика температуры,то они одинаковые чтоли. Просто походу полетел датчик отвечающий за запуск вентиляторов.Подскажите если что номер данного датчика.И мля объясните где стоит второй, отвечающий за стрелку на панели приборов
