# 181
19.04.2012, 22:41
100nx, похоже что слева
# 182
19.04.2012, 22:46
Слева по ходу движения, или слева когда стоишь лицом к движку? Слева где - под задним правым колесом?
# 183
19.04.2012, 23:04
aleksey_ufa, Сними крышку трамблера для начала и посмотри.
# 184
20.04.2012, 07:34
100nx, если стоять лицом к машине - слева, то есть там где ремни.
vitalliy, под крышкой всё вроде нормально, контакты немного пригоревшие были - почистил, не помогло.
Стартер крутит бодро, стрелка тахометра дёргается каждые секунда-полторы.
# 185
20.04.2012, 10:21
Слышится из ГРМ или из чего-тонавесного ? Если из ГРМ - сними переднюю накладку на торце ГБЦ, проверяй натяжение цепей - мож натяж сдох или звезда открутилась.
Заодно проверь положение штифта-ограничителя натяжа верхней цепи
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...22&postcount=6
Последний раз редактировалось 100nx, 20.04.2012 в 10:36.
# 186
20.04.2012, 11:12
100nx, ого, может и звезда открутиться??? В любом случае смотреть буду, вчера тоже пытался эту крышку снять - гайки прикипели, только 2 смог открутить, сегодня или завтра вдшкой побрызгаю и буду откручивать.
# 187
20.04.2012, 12:07
aleksey_ufa, Так-же попробуй скинуть ремни и крутануть движок, чтоб исключить навесное.
А полезешь в ГРМ, то и клапанную можно снять чтоб вниз хоть как-то заглянуть ( если сбоку все норм ).
# 188
21.04.2012, 20:06
Вообщем, открыл крышку - а там капец.. звездочка как-будто не по центру стоит, цепь мимо зубьев... Попадос... Клапана с поршнями встречаются на движке GA14? А то похоже контрактный движок искать надо, дешевле выйдет.
# 189
21.04.2012, 20:57
Контрактник тыщ в 15 выйдет. Обратись с DimaSS с Nismo-club, он всем моторы контрактные поставляет, в Новосибе сидит.
# 190
30.04.2012, 00:24
Сообщение от aleksey_ufa
Да... звезда сорвана и со 100% износом.
Да, встречаются.
Дешевле башку с разборки взять в нормальном состоянии.
