Анатолич вне форума Анатолич
Старый #181   27.05.2013, 16:29
Сообщение от makswall Посмотреть сообщение
Сделал включение через компрессор блокировки.
Обратное включение против вакуума ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Sunray вне форума Sunray
Старый #182   15.10.2013, 20:07
По умолчанию Вода в вакуумной камере
Доброго всем дня!
Подскажите, кто сталкивался, как устранить такую неисправность.
Машина Y61, дизель ZD30, 2009г.в.
После года эксплуатации обнаружилась проблема с самопроизвольным включением лампочки ДиффЛок. Сначала моргала, потом стала гореть постоянно независимо от положения выключателя ДиффЛок. Причем еще и зуммер включается, как будто заблокирован на ходу задний мост.
С причиной разобрались быстро. У ОД на моих глазах выкрутили концевик. В вакуумной камере скопился конденсат, от этого концевик замкнуло. Камеру продули, концевик просушили феном. Закрутили обратно. Все ОК.
Поездил с месяц - снова та же ерунда. Загорелась лампочка ДиффЛок.
Я пока разъединил разъем на концевик. Ясно, что снова вакуумная камера включения блокировки заднего моста полная конденсата.
Сегодня снова заехал к ОД. Выкрутили концевик. Вода ручьем полилась.
Проблему видимо не решить постоянной продувкой и просушкой. Кто может, подскажет, откуда берется этот конденсат в камере и главное - как это устранить.
Спасибо заранее.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #183   15.10.2013, 20:53
Это не конденсат, а вода из лужиц или после дождичка. Соответственно, ищи подсос.
Старый #184   15.10.2013, 20:59
Проверяли герметичность камеры активатора на мосту - вроде герметичная. Где еще искать? Вычитал на форуме что на соленоидах включения какие-то фильтрики стоят. А не может через них вода попадать после помывки движка?
Старый #185   15.10.2013, 23:41
Трубки/шланги и клапана под капотом смотри. Чего камеру то проверять? Она либо сгнивает до дыр за 10 лет, либо об камень ее сносят...а так в ней ломаться нечему.
Старый #186   16.10.2013, 08:18
Спасибо. Буду сам искать. У ОД руками разводят, дескать сами в ступоре. Так бы я концевик заглушил, как многие делают, да смысла в этом не вижу. Потому как камера с водой зимой замерзнет. Само собой блокировку не включишь.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #187   16.10.2013, 10:32
Сообщение от Sunray Посмотреть сообщение
Я обмотал вход в концевик сырой резиной, а сверху одел резиновый шланг и все это дело на пластиковые хомуты подвязал повыше от колеи, третий год езжу усе в порядке!
Старый #188   16.10.2013, 11:09
Через концевик влага не попадает. А вот через трубки(ржавеют)/шланги(трескаются), что к мембране идут, запросто. Ржавый концевик это следствие...
makswall вне форума makswall
Старый #189   16.10.2013, 12:21
Трубки все равно могут чуть подсасывать воздух. Вакуум же.
Я переделал на компрессор. Стало проще раз и воздух не подсасывает а если где и будет травить то на улицу уже, второе отвязался от вакуум насоса который с турбиной (вакуум) связан. При этом четче включение стало и выключение.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #190   16.10.2013, 13:02
А как это переделать? Расскажи.
