# 181
14.11.2013, 18:48
Сообщение от vitalliy
 припомню чтоб из-за лямбды обороты плавали.
У меня когда померла ---ничего неплавало .Первый признак резкий скачок топлива на расход ...комп показывал от 15-до 17 литров на сотню ..
Сообщение от 100nx
 сть такая тема - особенно на оборотах около 2000, один из косвенных признаков замолкнувшей лямбды
________________
Невидел ...ткни если нетрудно ...почитаем просвятимся
Последний раз редактировалось KLN, 14.11.2013 в 18:48.
14.11.2013, 19:06
Сообщение от KLN
Это не тема на форуме, а опыт ))
Добавлено через 45 секунд
Да и умирать ДК может по-разному.
Последний раз редактировалось 100nx, 14.11.2013 в 19:06.
14.11.2013, 19:09
Оригинальный так и умер ...стал запойным на бензин ...зачто и был выброшен ...в топку
# 184
18.12.2013, 13:37
у когонибудь было так- на прогретой машине обороты плавают от 700-725 и если в это время например стекло опускать или поднимать по обороты проседают и потом снова поднимаются. ДРМВ новый заслонка почищена и обучена, подсосов нигде нет, свечи новые, машина 04г.в. на палке. если просто стоит заведенная и не включены потребители электрические то так и плавает от 700 до 725 это на ноуте я смотрел прогой TECU 3 да и по стрелке зметно что она шевелиться если присмотреться и по ощущениям на ручке коробке если руку на нее положить есть что то типа дрожи.
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
# 185
18.12.2013, 13:44
PRIH, проверь вентиляцию картера и EVAP
# 186
18.12.2013, 13:59
Сообщение от 100nx
спасибо попробую, обратный клапан вентиляции картера промыть и продуть и шланги промыть?
# 187
18.12.2013, 16:04
Сообщение от PRIH
Цепь
# 188
19.12.2013, 06:42
Сообщение от Bumer40
 Цепь
дак чек пока не горит на датчик коленвала, хотя вполне возможно ибо пробег уже 200 без 2х((((
Сообщение от 100nx
промыл шланчики со штуцерами и клапан сейчас обороты плавают от 700 до 712,5) (были 700-721) откуда эти 12,5 лишних оборотов интересно, клапан продувки правда не проверял т.к. не успел оставил на потом.
Последний раз редактировалось PRIH, 19.12.2013 в 06:42.
19.12.2013, 09:51
PRIH, про клапан в крышке горловины бензобака не забудь
# 190
16.01.2014, 21:35
Ответ для man8yak по поводу оборотов. Была ситуёвина один в один. Умирал ДМРВ. Меняй и всё пройдёт.
