# 1881
13.06.2017, 08:37
Мой тоже без АБС и без хабов - араб
Вполне допускаю, что Ижтехно прислали цапфу от Y60?
А на 61 делают только с АБС.
Посему вопрос - они взаимозаменяемые, с АБС и без?
# 1882
13.06.2017, 08:51
псху73, когда я менял ступичные подши, заказывал в Экзисте те, которые быстрее бы пришли. Поэтому пара подшипников были заказаны оригинал, а пара Койо. По факту в коробках оригинала тоже лежали подшипники Койо - официального поставщика на конвейер Ниссана. Разница была только в стране производства: у оригинала - Койо Япония, у неоригинала - Койо Корея.
Предполагаю, что разница не в качестве, а в удобстве логистики: Ниссану дешевле упаковывать в свои коробочки подшипники Койо, производимые в своей же стране, а поставщикам на российский рынок дешевле закупать подшипники Койо в Корее, чем переть их аж из Японии.
# 1883
15.06.2017, 23:05
Сообщение от H_C_Man
+1 араб
# 1884
10.07.2017, 08:19
Выработка, канавка от сальника на полуоси. Как восстанавливают? Способ с термоусадкой что-то не вызывает доверия. Кто как делал? Напыление, наварка или ещё что? Надолго ли? Новая полуось в районе 30 тыс. Есть аналоги около 10 тыс. Что посоветуете?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
# 1885
10.07.2017, 08:27
Gid, Два способа.
Первый. Довольно затратный и проблемный в исполнении. Напылить металл ( или наварить ) , и проточить в размер. Нужно оборудование и вменяемый специалист.
Второй способ , сдвинуть , не много , посадку сальника . Что бы в выработку кромка не попадала.
# 1886
10.07.2017, 09:16
Третий вариант - гальваническое осаждение металла. Цинка например. С последующей шлифовкой. Но проще и эффективнее сменить рабочее место.
10.07.2017, 09:20
Если привод родной - ЗАВОДСКОЙ,
То на том месте, где елозит сальник,
Стоит втулка, завальцованная.
Заказать токарю и поменять.
У меня втулки и справа и слева
# 1888
10.07.2017, 09:35
Сдвинули сальник - всё равно течёт. Нашёл контору.ю котрая занимается напылением и шлифовкой. 3 тыс стоит. Им отдам.
Добавлено через 32 секунды
Всё родное у меня, но втулок там вроде нет
Последний раз редактировалось Gid, 10.07.2017 в 09:35.
10.07.2017, 12:26
Я, пока не сломал привод, тоже не не знал и не видел что они стоят.
Завальцовано хорошо, даже ногтем не чувствуешь.
Как вариант - укоротить пружинку на сальнике.
У меня только такой вариант,
Т к. на новом приводе GKN место под сальником 33 мм.
А на родном приводе 34 мм.
# 1890
10.07.2017, 18:08
Ещё вариант сальник с уменьшенным внутренним диаметром.
На токарном станке протачиваем полуось, выравниваем следы износа и ставим иной сальник.
Сальник подходит от рулевого редуктора УАЗа, но это по памяти, могу соврать  , поэтому с новым либо старым сальником в магазин и меряем.
Такой способ ремонта мной испробован, Патруляка клиента так ездит уже года 3, может и больше.
