# 1871
16.06.2015, 10:39
Господи . Объясните мне , убогому , зачем все это?? Ниже уровня рамы , ровно на 4см , торчит только низ барабана ручника. Все остальное , в уровне рамы. Все рвно , кронштейны рессор и сами рессоры ниже , чем этот барабан.
К тому же , штатная защита , сама по себе прекрасно как лыжа работает.
ЗЫ. Поднимая агрегаты , тем самым ухудшаем , оптимальный по рождению, угол заднего кардана. Надо будет довернуть хвост заднего моста.
Про передний кардан, особенно если там уже нет шарнира Гука , вообще промолчу.
Последний раз редактировалось Олег34, 16.06.2015 в 10:55.
# 1872
16.06.2015, 12:22
Даже не задумывался о том, что, где и насколько торчит ниже рамы. В моей ситуации, просто получился такой побочный эффект от колхоза нивовских подушек опор двигателя, взамер рваных штатных опор КПП. Они мне показались наиболее удачными из доступных. Разницу в высоте (+2см.), насколько смог, скомпенсировал подкладкой шайб под подушки двигателя (тут боди-лифт был в помощь).
# 1873
16.06.2015, 12:44
Олег34, Олег, машина готовится чисто под соревнования в класс ТР1. Масса максимально снижается в ней. Режется все что только можно. Штатная защита тяжеленная. Алюминиевая же раза в 3 легче.
Тут вопрос стоит не о целесообразности штатной или другой какой защиты а о поднятии самой трансмиссии на пару сантиметров, и о том на что это может повлиять.
# 1874
16.06.2015, 13:26
Не , ну дело веше , безусловно. Свои сомнения высказал.
# 1875
16.06.2015, 14:05
Барабан ручника удален как класс. Ниже горизонта правый кронштейн Кпп и на сантиметр картер Кпп. Лыжа длиной 1 метр из люминя нужна, т к. штатная траверса от ударов изогнулась дугой внутрь на 8 см.
# 1876
16.06.2015, 19:11
Даже 5 сантимов не смогут привести к масляному голоданию, имхо углы карданов самое серьёзное последствие этой переделки.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 1877
16.06.2015, 22:01
Day_moon, Спасибо, успокоился
# 1878
17.06.2015, 18:59
Подскажите неграмотному
Заметил у себя люфт нижнего шкворневого. Он регулируется или меняется? Просто ни когда не приходилось лазить в этот узел...
# 1879
17.06.2015, 19:24
Day_moon, Регулируется пластинами, меняется, если износ.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 1880
17.06.2015, 20:13
Chellenger, т.е. добавлять надо, а где их взять?
> Nissan Patrol 160/260
