# 1851
24.02.2016, 19:04
подскажите порядок работы цилиндров ТД42
1-4-2-6-3-5
или
1-5-3-6-2-4
# 1853
25.02.2016, 17:53
Nic99
пасип)
где бы раздобыть мануал по Y61 c двумя баками - есть вопросы по эл проводке.
# 1854
28.02.2016, 21:12
Парни. После смены топливного фильтра и прокачки стал вяло разгоняться...
Параллельно поменял масло в двс и залил в передний мост минералку gl5. Грешным делом подумал что она загустела, да это бред.
Добавлено через 7 минут
ViktorLis, сменил топливный. Работа стала более устойчивой. Но при сбросе газа все равно продолжает при падении оборотов подрагиваться.... ТД42. Неприятно...
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
Последний раз редактировалось Trigan-D, 28.02.2016 в 21:21.
28.02.2016, 21:18
Trigan-D, Кинь мне в личку свой номер, объясню что делать!
Kpum4x4, А что свою не построить, ты все равно не найдешь приборку, проще самому построить. Какая задача.... Давай схему накидаю...
Последний раз редактировалось ViktorLis, 28.02.2016 в 21:18.
28.02.2016, 22:24
ViktorLis
я в электрике не особо разбираюсь, и когда стрелка температуры стала дергаться бессистемно, обратился к электрику, сказали толковый, а оказался джамшуд, после его ремонта приборки уже не работает не только температура но и оба указателя топлива и перекачка из доп бака в главный. постоянно горит subtank
обращался к другим электрикам, говорят схему давай, мы же не джамшуды)
# 1857
28.02.2016, 22:42
Kpum4x4, Ну тут все просто, можно построить схему саму и еще лучше чем ниссановскую... Хотя опиши, как работает перекачка. а я могу на реле сделать схему и выслать тебе. джамшуту останется просто прикрутить все по местам. Единственное, надо понять как коммутируется второй датчик, но это найдем...
Я делал так, попробуй вникнуть ДАТЧИК ТОПЛИВА ОДИН...:
- кнопка для перекачки
- Реле 5к на доп баке, на прямую комутируется на включение насоса. Подключаем один пин котушки реле на миннимальный уровень топлива (второй +12в кнопки), когда уровень будет в низу, появится минус и помпа перестанет качать. Вариант первый, при этом видно как топливо начинает подниматься в основном баке.
Но нас это не устраивает и мы ваяем точно такую же схемку на стрелку.
- Пятиконтактное реле, в спокойном положении провод стрелки на прямую идет на приборку от основного бака, при попадании на реле +12в. от кнопки, реле переключает провод ОБ на провод доп бака и показывает что там.....
Но нам еще нужно и чтоб бак не перелился, ну пипец запросов)))
- Тогда берем максимальный уровень и лепим еще одну реле на размыкание насоса. но по минусу (-12в)!!!!!!! Помним что датчик по минусу питается. И тогда когда бак полный на реле придет минус и насос прекратит качать! Но на это все забивают!
Ну типа того....)))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 28.02.2016 в 23:05.
# 1858
28.02.2016, 23:21
Сообщение от Trigan-D
сеточку в тнвд для начала попробуй почистить.
# 1859
28.02.2016, 23:24
Bruno, постараюсь попробовать) лишь бы не напортачить там
# 1860
29.02.2016, 17:27
ViktorLis
я уже думал насчет переключения тумблером показаний от двух баков на один показометр. Но не работает ни тот ни другой показометр топлива на приборке. И перекачка перестала работать после того как джамшуд в приборке полазил. Больше он никуда не лазил. Просто снял приборку и унес к себе в каморку. паял там хз что. а когда принес и поставил на место, уже ниче не работало. Даже лампочка пустого бака не загорается. Все сходится на самой приборке. если ее заменить\починить, остальное заработает как раньше.
Заводская перекачка работала так: нажимал кнопку subtank и на панели загоралась надпись subtank и начинал работать бензонасос в доп баке, при наполнении основного бака оно само все выключалось.
Ну или можно было в любой момент вручную выключить перекачку еще раз нажав кнопку subtank. Топливо из доп бака в основной по шлангу через горловину проходит.
