# 1841
29.11.2015, 16:00
ФИНИШ, Я отказался от затеи использованим режима полнакала свечей. Я оставил мозги от ZD30, поэтому свечи работают по алгоритму ZD30. Я замерил и увидал, что свечи отключаются при достижении температуры двигателя в 45 градусов. Использовать режим в полнакала после этого безсмысленно. Эту зиму и без вебасты покатаюсь. Холодно сейчас этим заниматься. Летом найду место куда ее приладить...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 1842
29.11.2015, 18:57
Сообщение от motomario
 апора обратки нехватает...вернее нестабильно там все.
При запуске там достаточно всё стабильно. Обороты всегда одинаковые. Какой при этом правда выход будет непонятно.
30.11.2015, 17:37
Сообщение от AD Patrol
Система элфакел работает сл. образом. Сначала ручным насосом качаешь систему,потом жмешь кнопку и ждешь пока накалится свеча,потом крутишь стартером до тех пор,пока не будет устойчивой работы двигателя...
Восновном нужна для прогрева на хх при запуске. Сам запуск(вспышку в одном из цилиндров на 80% не улучшает.У меня такая на грузовике.
Свечи в полнакала длительное время-эффективнее.Акб не напасешься на все девайсы.Поэтому давление в обратке м.б и не хватит.В грузовике свеча подключена в магистраль после подкачивающего насоса.М.б на камазе по другому,надо посмотреть.через подачу после насоса подкачки.
# 1844
20.01.2016, 00:17
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста стрелка температуры не кажет датчик новый термостат новый (на старых та же песня). Машину взял уже с этой проблемой. Переделка с рд28 на дт 42. На что обратить внимание?
# 1845
21.01.2016, 00:38
если ниасилишь проблему, есть альтернативный метод.
покупаешь например жигулевский тройник, датчик температуры, и указатель температуры. Тройник вставляешь в разрезанный патрубок, идущий от термостата к радиатору, в него вкручиваешь датчик (резьба на датчике конусная, надо заранее перерезать на обычную), а показометр (они бывают красивые, тюненые, прицепишь где нибудь на торпеде. можно с подиумом если эстет. и будет тебе счастье)))
жигулевский датчик температуры люминисцентный, производство Тольятти
# 1846
26.01.2016, 18:22
Ребята помогите, кто знает...Собираюсь на двигателе ТД42Т поставить новые гильзы, поршня и кольца, колпачки. Подскажите каталожные номера. Плюс набор прокладок нужно тоже, видимо...Может, аналоги качественные есть - напишите, кто знает...Заранее благодарю.
# 1847
27.01.2016, 11:54
# 1848
19.02.2016, 23:52
Парни. В чем беда? На холомты отказывается ехать, точнее дергается как паралитик! Двр дыр дыр дыр. Передачи с первой по третью, на четвертой смысла нет... короче внатяг не идет, только при нажатии педали. Хх в норме. Только двигун на горячую и на сильном морозе дрыгетСя. Грешу на форснунки...
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
# 1849
20.02.2016, 08:37
Trigan-D,
начни с фильтров топливных
Дмитрий
# 1850
22.02.2016, 00:13
Aleks1988, А ты купи старый датчик, чтоб сто процентов был родной и проверь. Все датчики под одним номером. это ошибка продаванов!
Добавлено через 24 секунды
Trigan-D, Какой мотор?
Последний раз редактировалось ViktorLis, 22.02.2016 в 00:13.
