# 1791
02.10.2021, 17:51
Сообщение от keeperdy
 хотя повторно виновником оказался как раз бензонасос.
После всей проделанной работы,все также при полном баке заводится без проблем,а при пустом нет?
Датчикам положения имхо пофиг,полный бак или нет...дросселю, свечам так же....и т.д.
Проверьте еще регулятор давления топлива..тот что у рампы...Если из длинного соска(или короткого не помню) высосать воздух он должен к языку прилипнуть...как помню.
https://www.drive2.ru/l/567275433238724813/
Последний раз редактировалось akiverin, 02.10.2021 в 18:07.
# 1792
02.10.2021, 22:11
akiverin, читать надо внимательней... Регулятору тоже пофиг полнота бака, да выше сказано про замер давления.
# 1793
03.10.2021, 10:29
akiverin, У тебя западает клапан на стакане бензонасоса(есть на дне резиновая мембрана)
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 1794
03.10.2021, 17:33
Сообщение от mirag104
Да нет,у меня тьфу-тьфу ни чего не западает...
Но вашу мысль разделяю...это явно что то с топливной системой.
# 1795
04.10.2021, 12:04
У меня разборной топливный модуль (нет стакана), следовательно, и клапана нет.
# 1796
18.10.2021, 20:56
Нужен совет. Не заводится
Всем добрый вечер!
Машинка ниссан альмера 2004 года, 1.8, АКПП.
Два месяца назад ехал на работу и машина заглохла, после поиска сервисов, нашел и на эвакуаторе отвез машину. Через несколько дней сообщили, что накрылись мозги и сгорели две катушки зажигания. После замены оного машину забрал месяц ездил все нормально.
через месяц возвращаюсь с работы и все сначала затроила, а потом и вообще только два целиндра работали.Сгорели сразу де катушки зажигания. На следующий день поменял на новые и машинка ожила. Два дня назад поехал и все повторилось заменил катушки завел доехал по делам заглушил двигатель. Вернулся, завожу и тишина. Пробую снова топливный насос гудит пытаюсь завести щелчок, лампочки на приборке тускнеют и все, вытаскиваю ключ из замка а приборка работает и через несколько секунд гаснет.
Какие могут быть причины?
# 1797
18.10.2021, 21:34
faust1970, катушки горят - масса плохая. С остальным не лучше...
