# 171
23.09.2014, 06:34
подскажите как снять электромагнитный клапан на АКПП Ниссан икс Трейл фиксирующий переключение с "Р". При нажатии педали тормоза не могу перевести селектор, то работает то нет. КОД 34970-JD90A
# 172
23.09.2014, 08:59
Владимир-77,
Владимир-77, если нужно доехать нажми на кнопку рядом с селектором и он разблокируется
# 173
23.09.2014, 09:07
Сообщение от ORCH2014
 спасибо будем искать моторчик. Вопрос от праворукова на леворукий подойдёт?
скорее всего нет
# 174
24.09.2014, 23:30
Владимир-77, вроде бы находится он в районе селектора. Проще всего начать со снятия обшивок туннеля со стороны пассажира и водителя (на защёлках у сиденья и на себя). Потом снять ручку селектора и все облицовки.
# 175
21.02.2015, 18:59
Купил китайскую магнитолу с мониторчиком  При установки немного котортул провод массы на что-то, короче была искра. Предохранители все живые, стало плохо в магнитоле работать радио (горело что-то у разъёма антенны радио), но всё остальное работает. Т.е. просто нет радио. Но вопрос не в этом. Простояля машина ночь и аккумулятор нулевой.
Когда выключаем машину, на магнитолу подаётся напряжение? Может из-за этого за ночь сесть аккумулятор?
# 176
21.02.2015, 20:59
vchistov, Реально, по схеме, подтвердить не могу, но на вход памяти должно подаваться, иначе сбиваются настройки. Но этим током батарею не разрядишь за месяц. Основное питание на м.медиа идет через реле Ign.
Если радио после КЗ стало работать хуже, возможно проблема в питании антенны (вероятнее), или самой антенне.
# 177
22.02.2015, 13:36
В разъеме крайний провод 12В всегда. А вот с антенной придётся повозиться.
# 178
18.09.2015, 20:50
фары начали светить вниз
Немного поездил по бездорожью, так что несколько раз касался днищем дороги, колеи глубокие у нас, грибные места далекие. В итоге через неделю обнаружил что штатный ксенон светит вниз, метров 30-40 не больше.
Изучив тему, пришел к выводу что скорее всего забарахлил датчик положения кузова ( установлен на заднем мосту в центре в сторону правого колеса) Внешний осмотр не выдал повреждений, проводка от него целая. Так, грязь отряхнул и поехал к ОД. ОД сразу сказали, что вроде все нормально, так выставим. Не удалось, а за операцию денег взяли ). Сделали диагностику, действительно с датчика пришло перенапряжение, и вал его немного погнут, был контакт на него с землей. В итоге сбросили ошибку, фары выставились нормально по горизонту.
В данной ветке пока не видел данной проблемы, вам в помощь. Так же этот датчик может барахлить из за нарушения проводки, или попадания воды. Цена запредельная ( более 50 тыс), но он вполне ремонтопригоден, поисковики помогут. А внедорожник и не такой уж внедорожник оказался )
# 179
19.09.2015, 15:53
Сообщение от shodv
А кто говорил что это внедорожник?!Вам надо было Ниву или УАЗ брать!Или другую какую технику из иномарок..
# 180
18.10.2015, 22:23
подскажите пожалуйста где взять этот разъем который идёт в головную переднюю фару? Везде говорят только со жгутом проводов а это дорого) image.jpg
