# 171
31.01.2012, 17:56
А можно передавить прокладку КГ, просто я закрутил шурупы на Клап. крышке до упора.(сила есть, ума не надо)?
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от vitalliy
 Прокладку картерных газов меняй срочно, или временно на герметик. Если после жор не измениться, то замеряй компрессию и по результату...закупай з.ч.
Я ее новую поставил.
Последний раз редактировалось asoline2, 31.01.2012 в 17:56.
31.01.2012, 18:00
Сорри, не заметил про прокл. КГ. У меня при одновременной замене прокладка КГ не касалась ГБЦ.
Если жор увеличился, то это лишь означает что через чистый клапан и фильтр масло стало всасывать во вп. коллектор...а это приговор ЦПГ.
# 173
31.01.2012, 18:03
Проехал буквально 150км и если бы кольца пропускали то ездил бы как дизель, коптил бы. Не знаю.
ЦПГ ху из ху? Я начинающий
Последний раз редактировалось asoline2, 31.01.2012 в 18:03.
31.01.2012, 18:04
Как последнюю надежду на чудо можно скинуть трубки вентиляции и завести их в бутылку или канистру. И после определенного пробега проверить масло в ДВС и в бутылке.
# 175
31.01.2012, 18:05
Завтра буду вскрывать заново. Посмотрю прокладку.
# 176
31.01.2012, 18:06
ЦПГ - цилиндро попршневая группа.
У меня тоже не дымило пока катализатор был жив, а расход был литр на сотню.
# 177
31.01.2012, 18:09
а тяга у тебя какая была? по ВАЗу знаю, что тяга сильно пропадает. У меня же как пуля, прет боюсь иногда.
# 178
31.01.2012, 21:13
Перла как угарелая на масляной компрессии- то..
# 179
03.02.2013, 23:07
А из-за изношенной прокладки картерных газов из выхлопной дымить будет? мск новые, но дымит и поджирает. Хочу сам это прокладку сменить (если она вообще там есть), подскажите какие сложности с заменой могут быть?
# 180
03.02.2013, 23:17
Tatir, Да особо никаких сложностей нет. Не перетяни потом крышку... а то были деятели, ухи обламывали)))
