# 171
23.11.2014, 12:36
Сообщение от Evgeny_BLR
 чем может быть черевато?
Да и насос в "стенку" давит при этом - циркуляции нет.
# 172
05.10.2017, 11:14
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Появился странный металлический шоркающий бряцкающий визг/свист в районе приводных ремней и шкива генератора.
Ролик в норме, снимал его в обход кондея. Ремни менял пару тысяч назад, ставил Dayco.
Звук идет от шкива генератора. С температурой окружающей среды тоже связано, чем выше влажность, тем отчетливее/интенсивнее звук. Если брызнуть силиконом/ВД40 приблизительно в этот район, звук тут же исчезает. Если брызгать на сам ремень, как на внутреннюю, так и наружную стороны - ничего не меняется. В чем причина? Подшипник? Почему исчезает звук, ведь там все закрыто затяжной гайкой и самим шкивом?
Последний раз редактировалось keeperdy, 05.10.2017 в 12:04.
Причина: Заменил муфту на шкив, дабы не нервировать Bumer40'а. А под сути вопроса есть предположения?
# 173
05.10.2017, 11:34
Сообщение от keeperdy
Звук идет от муфты генератора.
Откуда там муфта?
Для начала узнай, что такое муфта и чем она отличается от шкива генератора.
# 174
05.10.2017, 11:55
Сорри, конечно же шкив.  Просто читал инфу про обгонную муфту генератора, вот и очепятался
# 175
05.10.2017, 15:27
меняй подшипники на генераторе. А раз генератор все равно скидывать, то и щетки поменяй заодно.
