# 171
28.07.2014, 01:16
Узел указаны синей стрелкой я не разбирал. Там все плотно. Болталось там где указано желтой стрелкой. Т.е узел который у тяги. Выкручиваешь гайку-с-шайбой, вынимаешь болт, сдвигаешь тягу. На кулисе видишь две пластиковые втулки. Вынимаешь их, и очищаешь от грязи. Я обматывал их одним слоем изоленты. Смазываешь их посадочные места любой смазкой и впрессовываешь втулки большими кусачками на место.Теперь они пипец как плотно сидеть будут.Смазываешь поверхность втулок и натягиваешь тягу,вставляешь болт. На гайке разрабатываешь вдешкой шайбу, что бы она свободно вращалась. Гайку я затягивал до того момента пока болт не начал прокручиваться. Пошатав ручку КПП, решил еще затянуть гайку на болту на четверть оборота. И что бы совсем успокоиться, накрутил контргайку.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 172
28.07.2014, 07:25
alex-miksher, я менял только кронштейн резиновый, на котором рычаг переключения держится, а все вот эти подвижные детали, которые на тяге, я просто разобрал,почистил и смазал. Было много грязи и ржавчины, в результате чего был скрип при переключении. А именно скрип был в сочленении рычага переключения и тяги, и второе сочленение, что соединяет тягу с самой коробкой вообще не работало из-за грязи, там такой двойной типа кулачок ну или не знаю как правильно его назвать, его тоже пришлось разобрать почистить и смазать (в предыдущем посту на картинке стрелками показан). Отдельно его не найдёшь, он только в сборе с тягой идёт по каталогу. После всего этого, передачи стали втыкаться точнее и легче.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Pe4nic
А ведь там должно быть подвижно.То что у тебя на картинке жёлтой стрелкой показано, там вот эти пластмассовые наружные втулки должны легко скользить. Иначе тогда какой смысл этого механизма?
Последний раз редактировалось ed_84, 28.07.2014 в 07:27.
28.07.2014, 13:23
Сообщение от LICVIDATOR-44
 а сцепление выжать?
Тут дело не в пружине наверно а намного хуже...
Когда завожу машину с вжатым сцеплением, то движок работает. Как только отпускаю сцепление, движок глохнет. Сцепление схватывает, уверен что проблема именно в лопнувшей пружине мкпп. Как снять с передачи никак придумаю. Может молотком куда можно зарядить)?
# 174
28.07.2014, 14:17
Сообщение от ed_84
Я же написал, что прежде чем поставить тягу, нужно смазать поверхность пластиковых втулок ,так как они теперь плотно сидят в кулисе.. А скольжение регулировать затяжкой гайки-с-шайбой.
# 175
28.07.2014, 15:04
Сообщение от Pe4nic
Я просто по-другому понял, потому что если втулки
Сообщение от Pe4nic
то как они будут скользить?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от badass
Не думаю, что из-за лопнувшей пружины ты не можешь снять с передачи. По-моему в другом проблема. Роль пружины только в том, чтобы держать рычаг прямо, чтобы он не заваливался на бока в нейтральном положении. А на траекторию хода кулисы пружина никак не влияет.
Последний раз редактировалось ed_84, 28.07.2014 в 15:08.
28.07.2014, 22:39
Сообщение от ed_84
А пружина разве не влияет на включение передач? Мне казалось, что там какой то натяжной механизм идет и если пружина деформируется, то включение передач идет с трудом (как раз за день до этого я испытывал такие трудности).
Может действительно со сцеплением что-то, или с кулисой мкпп
# 177
28.07.2014, 23:19
А мне кажется что коробас пора искать уже другой..
# 178
29.07.2014, 02:15
badass, Скорей всего блокирующая муфта синхронизатора не идет из-за: развалился синхронизатор, лопнула пружинка и сухари съехали... короче снимай коробку.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=151
# 179
31.07.2014, 16:58
LICVIDATOR-44 и vitalliy были правы.
Я стал счастливым обладателем помершой коробки!
Размолотило зубья нескольких передач вторичного вала, аж стружка полезла (а может и не только вторичного).
Как думаете, менять шестерни или продать остатки от коробки и купить б/у?
Авто собираюсь продавать после ремонта.
# 180
01.08.2014, 07:51
Я пытался заказать эти втулки ...Экстиз снял с заказа ..менагер сказал походу весь рычаг целиком только брать ...А по отдельности снято поставщиком Пока затянул болт также
