Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 171
21.08.2013, 22:34
Короче,сегодня забрал машину с ремонта и сразу отправился в гараж устанавливать моторчик от форд мондео. Вырезал родной разьем, присобачил фордовский, подоткнул мотор, включил - все работает как часы на всех режимах. Установил его на снятую трапецию - по крепежу все отверстия подошли, начал ставить трапецию, а она на место не становиться, мотор мешает, и как я его не крутил, один хрен - упирается в поддон под трапецией разьемом. Да еще к тому же и выходной вал редуктора, на который маятник одевается, больше по диаметру, нужно стачивать. Короче, его не так и просто будет установить.
# 172
23.08.2013, 18:40
fpv, вот и я пока отреставрировал контакты у родного моторчика(кое-как подпаялся к остаткам контактов,но ответное кольцо требует замены),пока езжу без прерывистого режима((
Всё же надо было брать моторчик от AUDI,геммора меньше,но делать нечего,давай доводить дело до конца.
Прозвонил: у меня на средний скользящий контакт звонятся 3 и 4 контакт, на левый скользящий контакт ничего не приходит,правый скользящий разъём звонится на 5 контакт разъёма.На 1,2 контакте разъёма - ничего,корпус не звонится ни с одним контактом,видно отпилил больше,чем надо.Как восстанавливал?Прикладываю свои фото.
Последний раз редактировалось Аллегро, 23.08.2013 в 19:22.
# 173
25.08.2013, 20:00
А я все-таки фордовский поставил. Полностью срезал разьем на моторе, иначе он упирался в днище под трапецией, а к остаткам контактов подпаял 5 проводов, все залил термо-клеем. Потом пришлось еще и на редукторе на 5 мм укоротить 3 штуки, куда болты крепления вкручиваются, чтоб еще хоть как-то приподнять моторчик. Вал на наждаке стачивал под конус, чтоб под маятник подошел, насадил так, без шлицов, гайку посильнее только затянул. Фотки не стал делать, думаю таким гемороем не каждый захочет заниматься. Проще купить от аудюхи. Если фордовский будешь ставить, обращайся, подскажу.
# 174
25.08.2013, 21:36
fpv, здорово,что поставил.У меня от Ауди нет)),так что подскажи мне,что я сделал не так,где подпаять/допилить?См.фото
# 175
26.08.2013, 23:42
Аллегро, спиливаешь разъем полностью по красной линии ножовкой по металлу, как показано на первой картинке. После отрезания зачисти от пластмассы остатки проводников, которые идут вовнутрь редуктора, чтоб можно было к ним подпаяться и эти остатки пронумеруй в соответствии с номерами клемм разьема на первой картинке. Подпаиваешь провода и соединяешь их с ниссановским жгутом (смотри 2-ю картинку). Клеммы разьема тины я пронумеровал как показано на третьем фото.
# 176
05.09.2013, 17:00
Купил вчера моторчик от Ауди 80 В4 за 20 уе.
Сегодня произвели "трансплантацию".
С первого раза не совсем правильно просверлили новые отверстия в трапеции для крепления мотора, поэтому он упирался в металлический лист под лобовиком. Поэтому же и перегорел предохранитель на 30, ибо все же "+" на моторе соприкоснулся с "-" на кузове.
Пересверлили отверстия и болгаркой посрезали немного ребра жесткости на трапеции, т.к. они мешали мотору встать ровно. На всякий случай заизолировали мотор изолентой.
Соединение проводов сделали следующим образом:
вместе с мотором была и фишка (мама) с проводами по 10 см. Их присоединили к каждому проводу в жгуте до родной фишки (мама), которую также изолировали изолентой. Поменяли лишь 4 и 5 провода местами.
Всё работает тьфу-тьфу-тьфу! Алилуя!
# 177
09.09.2013, 22:21
fpv,привет,что-то я опять сделал не так.
Соединил проводом средний прижимной контакт и 3 контакт колодки,видно излишне срезанный мною на крышке моторчика,см.фото
Теперь у меня 3-й контакт колодки звонится со средним прижимным контактом,но и 4-й контакт колодки звонится с ним же,на корпус ничего не звонится.
Дальше подключил по твоей схеме,но спалил несколько предохранителей,потом пошёл дождь,вынужден был свернуться и поставить родной полуработающий моторчик
Потом было некогда,а теперь уже надо.Хелп!
# 178
10.09.2013, 10:26
Ребят день добрый. Такой вопрос - 2 неделю уже мне морочит голову дворники.
1.Сначала на первой позиции плохо крутил - обратный ход срабатывал рывками
2.Потом через неделю заметил что одиночный (когда вверх рычаг) срабатывает но потом тупо не останавливается - приходится только глушить машину чтобы остановить дворники
Остальные позиции пока что работают как надо вперед - назад...
Каков ваш вердикт ??? моторчик ??? или можно что то сделать без замены моторчика. Спасибо
# 179
10.09.2013, 16:58
Сообщение от danu2000
Эту проблему окучили со всех сторон- читай посты. Причина известна : конструктивный недостаток - вода со стекла стекает на моторчик и попадает во внутрь в результате коррозии диска и контактов происходит отказ в работе. Снимите моторчик с трапеции и вскройте его, вскрытие покажит... Я восстановил свой, контактный диск изготовил из латуни ( раньше продавались листы для чеканки) , контакты приспособил от тракторных фонарей свет. сигнализации , опилив их болгаркой- можно использовать от автоматического электрочайника. Возник нит проблема крепления контактов к пластмассовому корпусу моторчика, решил ее просто: просверлил отв. в корпусе моторчика и контакта вставил в отв. одножильный медный провод со стороны контакта его припаял, а со стороны пластмассы загнул и этот провод соединил с разьемом, то же делаем и с другим контактом. Не забыть смазать приводной вал и самое главное, чтобы это не повторилось- герметизируем вал привода от попадания воды внутрь редуктора. Одеваем на вал резиновое колечко, а сверху на вал закрепляем тарелку (шайбу) получается что то вроде крыши. Об этом есть инф. на форумах. Когда покупал авто, все проверил кроме дворников, погнал домой а тут такая проблема - дворники тупят. Проделал эту работу четыре года назад - пока все ОК. Если восстановлению не подлежит - тогда под замену или от другого авто приспосабливай инфы много- поиск рулит.
Кстати, забей в профили марку двигателя , у Вас диз. или бензинка?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Последний раз редактировалось Толикан, 10.09.2013 в 17:13.
# 180
10.09.2013, 18:53
Что то с этими моторчиками мне всю голову изломали. Год или два назад перестали работать только потому, что привод (трапеция) окуксилась. Разобрал, причем один вал пришлось хорошо так выколачивать, зачистил, смазал, все работает по сей день. Но нет же, черт дерул разобрать все и посмотреть ещё раз. Так сказать профилактика перед сезоном дождей. Снял все сместе с подоконником, моторчик как новый, кто его может и менял до меня, когда это было, никто не скажет. Привода проверил, все нормуль. Собрал все на место. Так вот, я посмотрел, конструктивно, там негде скапливаться воде. Дренажей тоже нет, есть большие отверстия. Сам мотор подвешен на трапеции и до подоконника не достает. Машина такая же как и у вас всех тут присутствующих, по годам и по пробегу не молодка, но как он там у вас закреплен этот моторчик что на него вода попадает ? У меня стоит БОШ, в каталоге пробивается и такой. http://yadi.sk/d/1AZ2qRU093YKc
> Nissan Almera Tino
