# 171
09.03.2017, 21:18
серый73, так и езди 20 км/ч, зато такой красавчик.
Замотаешь, не беда.
Че там, как успехи?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 172
10.03.2017, 16:06
Проблема усугубилось тем, что пока шоркал (заводил, глушил) стартер, он вышел из строя, пока лазил снимал/ставил стартер для замены щёток, видимо встряхнул проводку и теперь всё работает. Буду ждать очередного проявления проблемы и выявлять. Всем огромное спасибо но не надейтесь это не последнее сообщение от меня. Как и обещал, как только выявлю проблему, а я её все равно выявлю раз уж взялся, обязательно отпишусь и расскажу, где коротыш/обрыв скрывался.
# 173
11.03.2017, 19:32
Всем привет!
Проблема решилась, помогло в решении проблемы вышедшая из строя форсунка, а точнее как выяснилось обрыв провода. Если более подробнее, то от фишки дросселя отходят 6 проводов, которые с правой стороны двигателя соединяются с другими проводами, в том числе и форсунок, и весь этот жгут который в гофре уходит вниз, а потом снова поднимается в верх и уходит в салон, то есть образуется своего рода чашка/низина, где и собирается сырость, влага, конденсат. Когда прозванивали форсунку у которой контакт до был, то пропадал стали теребить/"ломать" упомянутый жгут и в определенном месте, а именно в этой "чашке"/низине контакт совсем пропал. Распотрошив в этом месте гофру был обнаружен сломанный провод от форсунки и естественно в этом же месте пробитая изоляция на белом с серебристыми насечками проводе от дроссельной заслонки.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
# 174
11.03.2017, 22:50
серый73, ну как я в личке писал, вариант 2, проводка в крыло уходит. Тоже частая беда
89184355520
