# 171
				24.03.2010, 16:23
		 На наших машинах радиатор со снятием надо мыть раз в год!! Забивается он сильно с низу особенно кто в го@на лазит,отсюда и перегревы и ГБЦ летят
				"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 172
				24.03.2010, 17:56
		 ну вот я про то и говорю. что весна приходит. надо готовится к грязи и жаре.
# 173
				08.04.2010, 18:47
		 После трехразовой сборки разборки верха двигателя начал подтекать тосол, откуда не нашел пока еще. Странная закономерность-капает пока холодный. территориториально на мост с левой стороны.
# 174
				09.04.2010, 15:30
		 всем добрый день.
имею на Y60 89г очен унылый радиатор, с достаточно большим кол-вом глушеных сот - достался такой от прежнего владельца. новый оригинал не тяну по грошам - прим $700 денег. смотрел пару штук б\у, увы, общее состояние достаточно унылое..имхо не долго жить осталось им.
мож кто имеет опыт - с чего можно переставить адекватную замену, пусть с небольшими переделками ?
пс. на мерсы 308D на работе водители напаковали латуневые радиаторы взамен убитых временем от совавтопрома.....3й год бегают, и ничо...
заранее благодарен, с уважением....
# 175
				11.04.2010, 12:42
		 посмотреть уазовский трех рядный. вроде там проблем не много было, правда я впихивал в 160-й , движок л-28(бензин).
# 176
				11.04.2010, 13:58
		 смотри приблизительно по размеру и расположение патрубков чтобы совпадало - пофигу от чего...
# 177
				13.04.2010, 07:35
Холодная печка без выброса ОЖ
		При движении печка работает нормально, но стоит остановится и работая на холостых оборотах двигателя начинает дуть ледяным воздухом (температура за бортом -14) Уровень ОЖ и температура ДВС в норме. Двигатель ZD-30, пробег 60 000, год выпуска 2008. Ранее подобного эфекта не наблюдалось, работ связаных с ремонтом и обслуживанием СО не проводилось. СОС - замерзаю!!!
# 178
				13.04.2010, 07:40
		 ставь электропомпочку
# 179
				13.04.2010, 13:34
		 У меня примерно такое было. Двигатель TD-42.
На ходу почти всё нормально. Сначала идёт теплый воздух, потом холодный и быстро растёт температура ОЖ. Затем - "лёгкий пук" с запахом антифриза, обычно на кочке или приличном повороте, резкое падение температуры ОЖ и опять тепло.
На стоянке грелся только Эбером и только при выключенном двигателе. При включённом никакая "помпочка" не поможет.
Посмотрите цвет ОЖ под пробкой радиатора.
Если бурый, то это, скорее всего, пробита прокладка ГБЦ.
Происходит завоздушивание системы. Проверьте. Когда идёт холодный воздух скорее всего повышается объём ОЖ в расширительном выше максимума и шланги становятся мягкими.
В это время, если снять трубку сброса в расширительный, то будет видно, что туда идёт не чистая ОЖ, а с пузырьками газа, либо вообще просто воздух.
Удачи!
# 180
				13.04.2010, 22:12
		[quote=dolguchan;1541178]При движении печка работает нормально, но стоит остановится и работая на холостых оборотах двигателя начинает дуть ледяным воздухом (температура за бортом -14) Уровень ОЖ и температура ДВС в норме. Двигатель ZD-30, пробег 60 000, год выпуска 2008. Ранее подобного эфекта не наблюдалось, работ связаных с ремонтом и обслуживанием СО не проводилось. СОС - замерзаю!!!  [/QUOTE
Та же песня была ,сняли радиатор печки ,,повымывали гавно всякое и задуло теплым. Хорошо 2 печи а то замерз бы зимой.
