# 171
24.05.2011, 00:16
Сообщение от Vasyan
 Ребят подскажите пожалуйста что может быть такое! Стучат толи пальца или что то ещё
Детонация возникает из-за: низкооктановое ( не качественное ) топливо, раннее зажигание, повышенная ( маслянная компрессия).
# 172
24.05.2011, 18:38
Сообщение от vitalliy
Давления масла?
# 173
25.05.2011, 01:08
Сообщение от Vasyan
 Давления масла?
Нет. Из-за масла поступающего в камеру сгорания через закоксованные кольца или поломанные перегородки поршня...и т д. При этом компрессия может составлять 15-16 бар.
# 174
25.05.2011, 04:22
Добавлю - бедная смесь, перегрев
# 175
25.05.2011, 06:48
Сообщение от 100nx
Компрессия 12 в каждом цилинре
Сообщение от 100nx
 перегрев
да вроде никогда не перегревался!
# 176
25.05.2011, 09:58
Сообщение от Vasyan
Есть разные виды перегревов. Один по системе охлаждения...термостат, помпа...и т.д.
Другой - в камере сгорания. Из-за бедной смеси. Свечи при этом имеют белый нагар. Приводит к прогару клапанов.
Третий - перегрев масла на высоких оборотах из-за загущенных или не качественных масел. Приводит к повышенному износу пар трения и местному перегреву.
# 177
25.05.2011, 13:46
У меня на свечах белый нагар  Как с этим боротся и какой должен быть цвет у свечек???
# 178
25.05.2011, 18:25
Сообщение от Дмитrий
Проверить ДМРВ в первую очередь, ДПДЗ. При необходимости промыть и настроить дроссельный узел в соответствии с мануалом. Да и тут куча инфы по проверкам - настройкам. После замерить CO.
Свечи должны быть с чуть коричневатым нагаром. Если белый - зольный рыхлый то это еще и угар масла.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagno...sSparkplug.htm
# 179
25.05.2011, 19:52
Съездил сегодня в сервис! Зажигание чуть позднее сделали как писали выше! Вроде пока всё норм!!!
# 180
07.06.2011, 16:45
Сообщение от Vasyan
У меня такая же проблема. С детонацией борюсь уже больше года! Уточните угол опережения зажигания, который Вам выставили сейчас на СТО. Дело в том, что у меня детонация исчезала только при установке угла ниже 5град по стробоскопу. А это не есть хорошо, т.к. паспортные данные автомобиля говорят что УОЗ должен быть 10град+-2 т.е от 8град до 12град. Из этого следует, что мои 5град, это слишком позднее зажигание для данного мотора! Это чревато прогоранием выпускных клапанов. В случае если я ставлю 8-10град, ездить становится не возможно т.к. на горячую детонирует конкретно. Подключал сканер Consult. Проверял все датчики, все в норме! Если интересует, то могу скинуть скрины программы диагностики для разных режимов работы мотора(разгон, хх, трог.с места и.т.д.). Я уже не надеюсь, что найду ответ на эту болячку, на форумах эти темы не решаются, перерыл кучу сайтов, ответа нигде нет!
