# 171
01.03.2013, 03:34
# 172
01.03.2013, 03:37
Свершилось, открыл я этот файл пдф, щас буду изучать чё там маслёнкой обозначено
Интересные картинки. Особенно там где мужик за голову руками держится руки вверх
# 173
01.03.2013, 04:16
Tatir, в общем так - снимаешь стартер, откручиваешь гайку клеммы щеточного узла, 2 винта крепления втягивающего и с обратной стороны на крышке по краям - 2 основных длинных стягивающих винта. Больше ничего не раскручивать!!! А то потом объясняй тебе три дня отдельной темой как щетки обратно заправить...  Располовиниваешь стартер. Ротор остается в сборе с задней частью стартера, выкручивать и выдёргивать его бесполезно - там стопор есть (ты ж наверняка попробуешь...). Смазываешь вал - без фанатизма, тут много не надо. Достаешь редуктор в сборе с бендиксом, смазываешь по указанным местам, собираешь переднюю часть обратно. Смазываешь шестеренки-сателлиты редуктора. Перекур. Собираешь стартер воедино. Якорь втягивающего не смазывать!. Перед установкой на машинко проверяешь его работоспособность с помошью АКБ и проводов прикуривателя - и работу вхолостую, и через управляющую клемму втягивающего. Если при проверке что-то не понравилось, насторожило - не ленись, разбери и установи причину сразу, пока он снят.
Если после сборки стартера у тебя остались лишние запчасти но тем не менее он работает - поздравляю, ты смог усовершенствовать его конструкцию! В нем и так слишком много деталей...
# 174
01.03.2013, 04:22
Последний раз редактировалось Tatir, 01.03.2013 в 04:22.
01.03.2013, 22:36
Tatir, спроси литиевую для ступичных подшипников
Добавлено через 18 часов 10 минут
Tatir, можно, располовинь стартер и вынимай редуктор спокойненько
Последний раз редактировалось 100nx, 01.03.2013 в 22:36.
01.03.2013, 22:47
Сообщение от 100nx
Там плассмасовая втулка не вытаскивается и соответсвенно бэндикс тоже....фонариком посветил-эта плассмаска уходит наверх во втягивающее, что то типа стопора похоже...Ладно потерплю до хавтра нужна большая крестовая отвёртка, пока я этой резьбу не доломал......
Добавлено через 7 минут
Кстати смазка заводская есть...не знаю достаточно ли её, но она есть, 3 круглых шестерни на площадке которые смазаны, не обильно, но вроде грамотно. Обмажу погуще.
Последний раз редактировалось Tatir, 01.03.2013 в 22:47.
02.03.2013, 23:23
Не поленился снял стартер всё промазал смазал обильно, намучался со стопорными кольцами. Поставил, звук остался, но вроде меньше стал. Буду так кататься, может смазка везде нормально ляжет и притрётся, а нет ну и ладно, заводит отлично
# 178
10.03.2013, 12:03
Подскажите пожалуйста, что можно проверить при такой ситуации. Ключ поворачваешь стартер не крутит. Втягивающее рэле щёлкает, стартер заводит машину на прямую (отвёрткой замыкаем кантакты) но при повороте ключа не крутит. Машина тазик  может кто подскажет
# 179
10.03.2013, 12:20
Все то же самое что расписано тут. Аккумулятор провода втягивающее щетки....
Добавлено через 43 секунды
т.е. не... щетки отпадают.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.03.2013 в 12:20.
10.03.2013, 12:48
Сообщение от vitalliy
Понял, значит для начала так же с мутиметром щас проверю. Но если втягивающее щёлкает это не говорит об его исправности вроде как?
