Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км 47 24.10%
100,000 км - 150,000 км 73 37.44%
150,000 км - 200,000 км 38 19.49%
не менял пробег >200,000 км 37 18.97%
Голосовавшие: 195. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Avrora83 вне форума Avrora83
Старый #171   12.06.2010, 09:45
а 8ка это вы имеете ввиду лист стальной 8мм Г-образно выгнутый?
Кручусь, как белка в мясорубке.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #172   13.06.2010, 08:05
Сообщение от Avrora83 Посмотреть сообщение
да именно, ни в коем случае не сварка, лопнет, ну и в 8мм вы спокойно нарежете резьбу под кронштейн. Скорее всего болты тоже придется новые ставить, длиннее на 8мм
Добавлено через 4 минуты
в общем попытался снять опору заднюю. хЫм вы раскажите, балку полностью снимать . Дело в том что к болтам опоры вообще не подлесть. Если первый болт еще и можно открутить, то тот болт который ближе к моторному щиту, он закрыт рейкой. Видимо балку снимать, а это как следствие и переднюю опору тоже откручивать?
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 13.06.2010 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
AAR вне форума AAR
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 седан 1.5мт 2005г
Старый #173   15.06.2010, 09:03
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
да не надо ее снимать полностью читаем пост№1
Старый #174   15.06.2010, 11:17
извините, не то зрение уже стало)))а я ее отогну..ничего там не поврежу, может лучше целиком снять?
AAR вне форума AAR
Старый #175   15.06.2010, 12:00
ну это по желанию конешно а так ничего не будет она на резинках-втулочках
Electrik вне форума Electrik
Старый #176   16.06.2010, 17:24
День добрый, Алька 04г 18автомат, вопросик такой, появилась мелкая вибрация при заднем ходе + если машина стоит в горку скорость включается с усилием. Ну и при движение по кочкам бывает скрип неметаллический, больше на пластик или резиновый похоже, при боковом раскачивание машины, звук не стабильный, то есть то нету, машину качаешь тишина, дверью хлопнешь звук снизу, из под капота.
abar вне форума abar
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 *046**199
Старый #177   16.06.2010, 22:01
а где вопрос то?
Старый #178   17.06.2010, 08:18
Сообщение от Electrik Посмотреть сообщение
ну вопроск как бы в чем проблема? все это может быть из-за порванной опоры двигателя? визуально целые резинки.
Старый #179   17.06.2010, 08:26
Если скорости включаются с усилием, то конечно первым делом надо смотреть на опору. А скрипеть ан кочках могут еще втулки стабилизатора, у меня такое было...
Старый #180   23.06.2010, 16:00
Осмотр показал следующее:
1. задняя опора выглядит живой, но есть явный след касания подушки с балкой(над которой она стоит)
2. при включение задней скорости, двиг провисат задней частью сантиметра на 2.
в итоге менять заднюю подушку?
