# 171
14.11.2010, 16:00
Добрый день.
Поменяли сегодня два опорных подшипника на 5432JE29E (пробег 26 т.) Немного не понял с каталожным номером. Вроде, все говорили, что ставят 54325-JE20C взамен 54320-JG01B. Exist, правда, выдаёт мой номер как замену 54325-JE20C (название только не то). Щелкать, хрустеть и стучать (стойку переднего стабилизатора тоже заменили) перестало. Понадеюсь, что надолго.
# 172
04.01.2011, 16:14
Одну циферку забыл. Поставили 54325-JE29E. Правда по екзисту идёт как Кронштейн привода вентилятора. Может этот долговечным окажется?
# 173
04.01.2011, 16:48
Сообщение от 125
Номер этой детали не имеет отношения к Х-2...
Единственная замена этому номеру 54325-JE21C, но и то не на наш авто...
# 174
04.01.2011, 18:12
Прошу прощения. Напомните, пож-та. У меня легкие щелчи. Я записываюсь на дианоз (Таганка) и, если они приговаривают что то под замену, данная диагностика бесплатно, если нет , я плачу за хлопоты. Так?
# 175
06.01.2011, 14:23
Сообщение от Boxxer
Вы как такой вывод сделали?
Я списал номер с наряда дилера и поинтересовался по екзисту. Если в поиск ввести 54325-JE20C, то одной из замен будет 54325-JE29E, только название другое.. пока.
По большому счёту, всё равно, как детальку назвали, главное теперь забыть про её существование. Очень бы хотелось, чтобы на новом x-trail данная проблема была устранена. Как и ступичные.
Добавлено через 5 минут
Диагностика производится бесплатно, если случай признают гарантийным. Иначе - платите Вы. В случае с подшипниками мне называлась сумма около 500р. (только для порядка цифр, точно не помню). У меня прежде чем забрать машину на ремонт менеджер вышел и сам покрутил руль-послушал. Что то, говорит, есть!
Последний раз редактировалось 125, 06.01.2011 в 14:23.
06.01.2011, 21:47
Сообщение от 125
Дилер еще не то напишет, уже убеждались в этом не раз, только почему то после звонков в НМР начинают извинятся.
Деталь эта принадлежит Кашаку, я понимаю что не критично, но тем не менее, для Х2 есть свои номера, и считаю что все должно быть на своих местах.
# 177
06.01.2011, 22:07
Вы правы. Чувствую, вопрос прорабатывался
Вот нашёл подтверждение Ваших слов:
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?p=575054
Старые запасы от кашкаев мне втюхали
Ничего, ещё годик гарантии остался. Слух у меня хороший.
Может и по ступичным Вы специалист. Когда ждать, решена ли проблема новой надёжной деталькой?
Спасибо.
# 178
06.01.2011, 22:46
Сообщение от 125
Все зависит от условий эксплуатации, такого нет, чтобы после замены на новый проблема решилась совсем.
# 179
31.01.2011, 10:51
Сообщение от К001
 А именно, 54325-ED02A
Мне вот тоже при прохождении ТО3 (45000 км) мастер сам сказал, что по гарантии заменят оба опорно-поворотных подшипника. Моя жалоба была на присутствие "урчания" руля. Смазали они резиновую прокладку под ногами, но не помогло. Это было примерно 12-15 декабря. Звонок на замену был 25 января. Поставили 54325-ED02A, так было написано в акте передачи работ. "Урчание" прекратилось. Не знаю от чего (подшипники или смазка). Также опять мастер сказал, что правый пыльник (гофра) в верхней части порвана. Заменим оба пыльника, ждите звонка.
# 180
13.02.2011, 14:57
А кто-нибудь самостоятельно менял эти подшипники?
