# 172
19.06.2014, 07:58
Остается только позавидовать наличию такой специализированной конторы... К сожалению, в столице Казахстана ремонтом карданов занимаются токари-мастера-на-все-руки без всяких гарантий.
# 173
20.06.2014, 22:27
Небольшой отчет.
кратко. В тисках люфты крестовин щупать точнее. Шлицы и фланцы подходят от спринтера. Люфты на фланцах приводят к сильной вибрации.
подробно. Отвез карданы в ремонт, т.к. были разбиты шлицы. В итоге все крестовины тоже под замену. Шлицы просил потолще и поставили вроде как от спринтера. Фланцы точили. Врезали масленки в шлицы. Покрасили и отбалансировали. Правда крепеж пока оставил старый. Новый экзист везет не быстро. Теперь при разгоне на заднем приводе почти нет вибраций и меньше шума. Поездил пару дней на переднем приводе со снятым задним карданом.. С 60 кмч начинаются вибрации из-за люфта фланца на раздатке. Морально готовлюсь ее разбирать.
Про ресурс и надежность очевидно, что говорить рано.
# 174
20.07.2014, 13:34
Долго и подробно писать не буду, т.к. марку кардана не знаю . и т. Блокируя на 61-м несколько лет зимой хабы( шлицевое смазывалось)))) пришел к разбитому шлицевому переднего кардана. Купил контрактный во Владивостоке, проблема уменьшилась, но не ушла. Купил кардан от БТР( либо 60, либо 80), токарь заменил шлицевое на родном кардане. Причем у нас не на чем балансировать(((,. Теперь на 120 биения не заметил, да и износить его надо постараться))
# 175
11.11.2014, 01:52
Появились жесткие вибрации под нагрузкой в диапазоне 70-120 км/ч на заднем приводе. Вибрации присутствуют исключительно под нагрузкой при нажатом газе, иначе тишина.
В крестовинах люфтов вроде как нет, но не шприцуется по одной точке на заднем кардане.
Что смотреть и куда копать? Износ шлицевого, подклинивание крестовин, разбалансировка кардана?
# 176
11.11.2014, 09:24
Разбалансировка кардана это врят ли, только если ты его не расстыковывал и не проворачивал вал относительно другой части.
Скорее всего крестовинка подкусывает.
Ну и шлицевую нужно смотреть.
# 177
11.11.2014, 20:41
процентов 90 что это крестовины
Добавлено через 20 минут
и еще может быть проблема с локом
Добавлено через 55 минут
проверте подключение локов. Вибрация от 80 до110
Последний раз редактировалось KUZMIN, 11.11.2014 в 20:41.
12.11.2014, 00:39
Сообщение от Корень
а на закусывание без скидывания кардана не проверить же? она же при кручении в руках не проявить себя, есть какая-то технология проверки на закусывание, или просто менять не думая?
Life in Motion - d1als.livejournal.com
# 179
12.11.2014, 00:57
За шлицевое подёргай, люфта не должно быть. Закусывают ли крестовины можно почувствовать только сняв кардан. При кручении в руках как раз проявится.
# 180
19.01.2015, 14:39
Господ доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размер(длину) переднего кардана по фланцам в сложенном состоянии patrol/safari с большими фланцами? Померил бы сам но нет оригинала. замена неизвестная с проставками уже развалилась. собираюсь дорабатывать во это ГАЗ-2217 задний (4х4) 23107-2201010 СП КАРДАН-СЕРВИС
L=820-840 мм где как.
