# 171
13.08.2008, 16:15
И я с такой же лабудой. прочитал на форуме, побежал к ОД "Модус_Сочи". В ответ - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего, никому, не скажу. Пока взял наряд задание. Буду снова пытаться "долбить" их
# 172
13.08.2008, 16:36
Сообщение от Verag
 Тогда, тем более , будьте предельно внимательны.
Ну собственно вот и развязка. "На вашей машине все Ок. При получении авто придите к Инженеру по гарантии" и что-то подпишите. Видимо надо подтвердить что они проверку сделали... В принципе за исключение странного постукивания у меня никаких других поводов для беспокойства нет. Что ни там подтягивали, если подтягивали вообще не известно. В выходные на "тестируемой дороге" проверю стуки. А там посмотрим...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 173
13.08.2008, 18:12
У меня на Х-се тоже стуки в р-не рулевой, начались практически сразу, как только прошла радость от приобретения авто, на неровной дороге.
Тысяч в 7 ездил к дилерам, при повороте руля хруст отдавал в пол, лазили лазили- смотрели-затянули что-тодо упора, хруст прошел, но шум напоминающий пластиковое дребезжание из нутри по рулевой не прошел...
Ездил вчера(после форума) на диагностику с копией письма, что здесь выставляли, посмотрели, выставили счет за диагностику, как и в первый раз(но я не платил есс-но), сказали-рулевую рейку надо менять...мастер по гарантии как всегда в отпуске....и вряд ли по гарантии удастся это сделать так как ТО я у них не проходил ни разу...
Может кто в курсе сколько стоит эта рейка?
НИЧТО- НЕ ВАШЕ, ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ СУЩЕСТВОВАНИЮ.
# 174
14.08.2008, 10:17
... пластиковое дребезжание из нутри по рулевой не прошел...
Очень может быть, что это не руль. Надо проверить пластиковую обшивку справа от педали газа. Я тоже грешил на дребезг в рулевой колонке. В итоге все устранилось.
# 175
14.08.2008, 12:56
Сообщение от сэмэн
Здесь уже "мастера" смотрели...хотя думаю съездить на диагностику в другое место...
# 176
15.08.2008, 19:09
Съездил на ТО-1, сказали что обнаружен люфт в "нижней части рулевого вала", деталь заказали по гарантии.
Проверили по отзывной компании: подшипник на месте.
# 177
15.08.2008, 22:46
Кто из ОД решился на замену рулевого вала?
# 178
17.08.2008, 21:09
Сообщение от Levis
Лаки Моторс (Екб)
# 179
17.08.2008, 21:29
yarick
Какую деталь, рулевой вал?
# 180
18.08.2008, 04:35
Недавно обнаружил, что пластиковый кожух, который закрывает масляной фильтр и такой же кожух с другой стороны двигателя - болтаются и громко гремят при ударе о металл. Естественно, гремят они и на кочках.
