# 171
17.11.2010, 17:57
Сообщение от SENCHIK
 Диски
поидее авто с АБС должно быть в таком случае...
# 172
17.11.2010, 18:04
 хотя по VIN идет с ABS
У мну по VIN идут вообще барабанные, а на деле покупаю для примы с АВС, поскольку АВС присутствует.
Вчера котов душили-душили....
# 173
17.11.2010, 20:05
Сообщение от amyudin
нееет это не единственная такая альмера на форуме. 1,8 без абс. на 1,8 по умолчанию все тормоза дисковые. но на самой бедной комплектухе абс НЕТ!
# 174
17.11.2010, 20:24
Сообщение от N-Form
вот шайтан, я и не знал
Интересно каким образом они усилие распределяют без колдуна, может просто в ГТЦ жиклеры разные на перед и зад?
Короче надо всю систему изучить от ГТЦ до колеса.
# 175
04.12.2010, 15:24
расточил задние барабаны под самый предел 204.6, поставил новые колодки,тормоза задние все равно хреновые, перед схватывает а зад даже на гололеде никак, вытащил пружинки с плунжерками из регулятора, чет особо ничего не изменилось, ручник держит тоже хреново. может всетаки это уже из за износа барабанов такой результат?
# 176
10.12.2010, 20:11
Здравствуйте! Недавно (в оттепель после морозов) обнаружилась такая проблема: после продолжительного простоя (часов 7 и больше) завожу двигатель, еду, пытаюсь затормозить - педаль тормоза практически не нажимается, только после внушительного усилия (или нескольких нажатий) чувствую, что тормоза потихоньку схватывают. После нескольких торможений работают лучше - вроде как обычно. Уровень жидкости в норме, уменьшения пока не видно, работу вакуумного усилителя и проверку на герметичность (по мануалу) сделал - все вроде нормально. Подскажите, в чем может быть причина?
# 177
11.01.2011, 22:58
Проблема с тормозами и ручником.
У меня нарисовалась проблема с ручником и тормозами. Ручник не держит вообще и тормоза задние хреновые (заезжал на диагностическую линию-задних тормозов практически нет, особенно заднее правое колесо по нолям). Колодки норма(износ 20%). Износ барабана небольшой (30%). Колодки разводятся. По дурости сам летом решил подтянуть ручник из салона, ничего особо не вышло. Перед техосмотром решил устранить сей проблемы в сервисе, а там сказали растянулись тросики из-за моей тупой регулировки и поэтому ручник и тормоза не айс. Честно про тормоза особо не понял - какая связь? Что думаете по этому поводу? И еще тупой вопрос есть ли различия между левым и правым тросами если их придется заказывать? В экзисте есть и левые и правые, а есть просто троса без определенного "пола". У меня авто 2004 г. 1.5 (98 л.с.) тормоза барабаны и без АБС. Заранее спасибо за советы и ответы.
# 178
13.01.2011, 09:58
У меня такая же хрень, задумался после ТО о замечании, в котором написано что левое заднее тормозит, а правое на 50% меньше. Попробовал на снегу - действительно, добиваюсь, чтобы юз был, все колеса кроме заднего правого оставляют на снегу отчетливую полосу. Следовательно, заднее правое не тормозит как левое. может это болезнь Альмер?
# 179
09.02.2011, 23:05
сегодня тоже заметил это, на гололеде решил проверить тормоза , зад немного подтаскивает, потом на снежок выехал что бы следы засечь , три нормально, а правое заднее с опозданием на 1 метр, тоже самое при торможении ручником !
Машина 2005, без АБС, барабаны, пробег 95 т.км может пора менять колодки ?
И кто решил проблему не синхронности торможения ?
# 180
09.02.2011, 23:09
Сообщение от alik163
Без АВС синхронность хрен найдешь один пень в занос уйдеш ..НО колодки задние надо посмотреть на предмет износа
