vitalliy вне форума vitalliy
Старый #171   17.01.2011, 12:25
Сообщение от rahan Посмотреть сообщение
все там перечитал и делал как там.
Я клапан вообще не дергал. Да и со временем эта ступенька пропадает.
rahan вне форума rahan
Старый #172   17.01.2011, 14:17
простите этаж скок времени?отсюда поподробней)))
т.е вы считаете что замена клапана не поможет?
Старый #173   17.01.2011, 16:15
Время понятие условное. Как снова заростет дрянью так и пропадет.
Замена клапана может и не помочь.
Я лично приопускал заслонку упорным винтом на 1.5-2 оборота и выстраивал ХХ по тахометру. Главное чтоб заслонка не касалась камеры ( может подклинивать ). Во всяком случае ступенька стала поддаваться регулировке и я ее почти полностью убрал, осталось лишь небольшое подтормаживание стрелки при сбросе оборотов. Но со временем обороты нужно было снова увеличить слегка, то ли снова грязь и нагар или мозги корректируют.
LOleg вне форума LOleg
Старый #174   04.02.2011, 08:26
Здесь выложил отчетец, полугодовалая война с повышенным ХХ окончилась полной победой
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...66#post1868666
Старый #175   05.02.2011, 00:11
Сообщение от LOleg Посмотреть сообщение
В принципе то-же что проделал и я с опусканием заслонки, а дальше лишь проверка и настройка. Отчет очень даже!
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #176   22.06.2011, 15:19
Падают обороты при движении на нейтральной.
Стоиш на горке. Обороты в норме. Отпускаешь тормоз машина начинает катится и обороты падают до уровня первого деления (500 или 400 не знаю сколько точно). Останавливаешся - обороты нормализуются. Кто нибудь сталкивался с таким? Как лечится?
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #177   22.06.2011, 15:29
Лечится чисткой дросселя и обучением ХХ. Поиск в помощь.
Старый #178   22.06.2011, 15:32
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Ага...
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
Если не поможет, говорят еще датчик нейтрали на это может влиять, но сначала чистка дросселя.
Старый #179   22.06.2011, 15:46
Спасибо.
Тут лазил еще по сети в поисках ответа на вопрос. Так у одного на десятке вылечилось заменой датчика скорости. Надеюсь у нас по другому.
Добавлено через 7 минут
А может кто обьяснить как ДВИЖЕНИЕ на НЕЙТРАЛКЕ влияет на обороты. Почему когда стоишь все ок. Когда начинаешь двигаться - хуже. Похоже на зависимость от какого то датчика а не от загрязнения дроселя.
Может кто знает тонкости?
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 22.06.2011 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #180   22.06.2011, 15:58
Был один человек хорошо в электронике Алек волокущий, но сменил авто...
Пока с датчиками не заморачивайся. Самое простое почисти дроссель хотя бы без снятия, если будут изменения то дело не в датчиках. Но чистка без снятия дает не очень долгий эффект, да и небольшие "сюрпризы" могут проявиться ( впрочем они и так могут быть ).
Кстати как вариант при движении на нейтрали можешь передачки повтыкать и увидишь есть разница или нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2011 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
