# 171
18.01.2013, 20:25
Поворотники
да в самой фаре отключенны,сначала сделал диодные,на фото видно кружочки ближе кнаруже фары,но они сгорели.
фото побольше нет,а какой смысл?
я сфоткал одну сторону,вторая такая же
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 172
04.02.2013, 00:48
Сообщение от vitalliy
 Вкорячиваешь патрон как на задних габаритах со стопами и лампу такую-же.
хорошо вкорячил но я хочу что бы лампочка работала как габарит но во время мигания полностью тухла... (нормально мигала)
# 173
04.02.2013, 02:27
Nuzhnenko, нужно минус "габаритной" части светодиодов отключить от массы и пустить её на + цепи повотника через токоограничивающее сопротивление (20-100 ом, подбирать по месту) - тогда габарит при зажигании поворота будет гаснуть. Если принципиально не устраивает периодическое моргание габаритов в паузах между миганиями поворотников - то это реализуется только через схемку управления с временной задержкой на 3-5 секунд, собранной на "полевике" или 555-таймере.
Добавлено через 8 минут
ЗЫ: во, лови, нашел вам в в тему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108017
Последний раз редактировалось 100nx, 04.02.2013 в 02:27.
04.02.2013, 02:34
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2013 в 02:34.
04.02.2013, 08:12
поворотники и диодные лампы
так же сталкнулся с этой проблемой
заменил в поворотниках лампы на диодные и началось быстрое мигание.
путём перепайки более мощьного конденсатора удалось замедлить мигание,но
первое включение идёт с задержкой-то есть сначала лампы просто загораются и через 5 секунд начинают моргать.
не очень удобно при обгоне.
читал что можно реле от ваза поставить специальное для диодных ламп.
только ноги поменять местами 31 и ещё какую то.так как у ваза контакты зеркально нашим.
чтоб не парится в дальнейшем тупо перекину провода в самой фишке.
по результатам отпишусь,но делать буду только в выходные.
# 176
04.02.2013, 09:43
Какой нафиг конденсатор? Резистор надо более мощный паять! Нужно подобрать такой, чтобы ток у светодиодной лампы был такой же, как у обычной лампы накаливания, резюк паять паралельно лампе - и больше никаких переделок не потребуется. Ток около 1,5 ампер.
# 177
04.02.2013, 09:45
резюки паять к каждой лампе?
кондёр в самой реле стоит у нас
# 178
04.02.2013, 09:48
К каждой светодиодной лампе, можно прямо на провода припаяться - и под герметик укрыть. Реле трогать вообще не надо. Нужно добиться нагрузки в каждой из двух цепей поворотов нагрузки в 52 ватта - и всего делов. Перепаивай реле обратно. В качестве нагрузки можно использовать готовые обманки под бесцокольные габаритные лампы - они по 5 ватт.
# 179
04.02.2013, 19:19
поворотники
так самое смешное что в крыльях стоят обычные лампы
да и как то невесело что в капоте будут лампы ещё моргать
реле паял в сервисе у знакомых старый кондёр там и остался
# 180
04.02.2013, 20:14
Сообщение от Стасян
А что мешает тут народ попросить глянуть у себя номинал кондёра? Думаю не откажут. ))
