| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
#171
				26.02.2013, 22:01
	| 2.5l T31. Пробег75000 на газу. Баллон польский 79л тор, точно влез вместо запаски. Входит в пустой 74л. газа. Редуктор заволи нормал- Переделка на 35000км пробега, че то задергалось, не набирало обороты. Цена вопроса +- 2500 руб, вкл. ремкомплект (мембрана , прокладки и проч. не скажу точно не помню). Удалены засратые грязью из газа "усики" такие спиральки вроде медные, которые передают тепло  с корпуса редуктора, на проходящий через них газ. Усики и каналы, где они стоят были засраны почти напроч. Усики удалены частично, не все, всеж газ греть надо. После этого, примерно чер. 10000км. затучали сильно форсунки (валтек) и стало дергать на холостых. Замена колечек резиновых, чтоб не стучал сердечник форсунки о корпус и регулировка зазоров в них же 1500руб. Сейчас пробег на газу около 75000 всего. Больше ниче не делалось, кроме фильтров 350 руб за 2, раз в 10000 пробега. Средний расход 14.5л сейчас, летом не помню, вроде около 14 был. |
#172
				15.03.2013, 22:26
	| мой на газе , чуть хуже чем на бензине . газовое оборудование итальянское , смысл в том , что если движок крутит свыше 4000 тыс. об. , срабатывает переключение на бензин , что бы клапана не горели ...... а для города милое дело на газу |
#173
				15.03.2013, 22:42
	| А запаску куда девать...?
				__________________Получать зарплату хорошо,а назначать её другим ещё лучше!!!
#174
				19.03.2013, 15:58
	| Прибалт,
 да в багажник положи ее и все, проблема-то в чем - не понятно!
#175
				12.07.2013, 22:33
				  Поставил ГБО полтора месяца назад, в принципе проблем никаких не было за исключением одного момента: когда едеш, давиш на газ, сбрасываеш газ и потом сразу опять давиш на газ- происходит толчок (дерганье двигателя). Я с этим моментом  справлялся тем что плавнее давил на газ. Сегодня еду(на газу)  не тороплюсь, отпустил газ опять нажимаю - толчок и двигатель начинает дергаться  постоянно , я переключаюсь на бензин - двигатель работает рывками. Потихоньку давлю на газульку и пытаюсь вырулить на обочину, а движок тыр-тыр и заглох метров 5 еще по инерции  прокатитился. Попробовал завести - завелся - чек не горит, ладно думаю поедем на бензине, дальше попробовал опять на газ при отпускании и нажатии газульки тычки. Поехал к установщикам те посмотрели все нормально , порекомендовали свечи поменять (последняя замена была 60000 км. назад). Купил свечи заехал в сервис там слесарь который их менял обратил мое внимание, что радиатор двигателя не мешало бы почистить. После замены свечей попробовал переключиться на газ дерганье осталось. Это все было днем и температура за бортом была 28-30, а вечером часов  в 10 температура была 23 градуса, и я ехал переключился на газ  и попробовал отпускать нажимать газ рывков не было. Так может все это из-за перегрева (двигателя, газа)- температура за бортом высокая, радиатор забитый или может еще что.
#176
				13.07.2013, 11:17
			Сообщение от KVV
 Так может все это из-за перегрева (двигателя, газа)- температура за бортом высокая, радиатор забитый или может еще что. |  Срочно чисти радиатор. Забитый радиатор = перегрев двигателя. Дерганья это цветочки, можешь угробить двигатель.
Если будут чистить на мойке, то следи, что бы сбросили давление на керхере. А то высоким давлением можно замять соты радиатора.
			Сообщение от tapok72
 Больше ниче не делалось, кроме фильтров 350 руб за 2, раз в 10000 пробега. Средний расход 14.5л сейчас, летом не помню, вроде около 14 был. |  Подскажи,  а регулировка клапанов делается? На этом движке нет компенсаторов, вроде как при езде на газе зазоры нужно регулярно регулировать?
				__________________У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
 			 Последний раз редактировалось Штурман-77, 13.07.2013 в 11:17.
				15.07.2013, 18:51
	| Радиатор почистил дерганье вроде бы нет, но опять же и за бортом +11. |
#178
				14.09.2013, 14:09
			Сообщение от KVV
 Большая просьба кто отъездил более 60000 км. на газу (Т31) напишите о проблемах. |  присоединяюсь к просьбе. после почти 2-х лет "эксплуатации по-полной" все чаще смотрю в сторону газовых заправок. уж очень цена привлекает. |
#179
				14.09.2013, 15:39
	| Проехал на газе примерно 100 тысяч, клапана регулировал только раз. С газовым оборудованием проблем не было. Менял только фильтры.
				__________________X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
#180
				14.09.2013, 17:54
	| Интересовался. Т-31 долго не живет на газу. Ремонт ГБЦ неизбежен. У кого-то через 60, а кого-то через 30 тыс. км. Оставил затею. |
