# 171
05.08.2009, 21:45
Vaha//Как они объяснили,что люфт допустимый, но есть вой!!!После поменяли подшипник вой пропал но биение осталось!!!
# 172
05.08.2009, 21:55
А шкворневые(опорные) подшипники могут давать биение в руль????
# 173
05.08.2009, 21:58
выть подшипник не должен, если воет - скоро рассыпется...
а старые диски выбросил? или местами диски попробовать поменять...
# 174
05.08.2009, 22:01
Сообщение от FOX555555
Скорее всего т. диски,даже если нет выработки,это ещё ничего не значит,после торможения хорошая лужа и всё,диски ведёт.
# 175
05.08.2009, 22:02
вывешенное колесо подёргай сильно 2мя руками верх и низ (от себя и на себя) - при "доходящем" подшипнике почувствуешь люфт и стук, а при вращении можно и рокот услышать, чего быть не должно...
# 176
05.08.2009, 22:12
а какие диски поставить???Почитал пишут что DBA хорошие???
# 177
05.08.2009, 22:15
вывешенное колесо после замены не люфтит(перед заменой верх-низ был люфт), а биение есть....Может чё собрали неправильно или подшипник перетянули, ведь до замены сальников всё было в полном порядке????
# 178
05.08.2009, 22:21
я ставил НИПАРТЦ 40 тыщ.полёт нормальный
# 179
05.08.2009, 22:25
если перетянули - снова будет люфтить и возможно сепаратор раздавлен... проверь на весу...
# 180
05.08.2009, 22:26
Я ездил на рыбалку и съехав с трассы почти сразу пошёл по большим лужам-это обычные диски не выдерживают???
