Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 171
28.02.2017, 00:32
Парни, а ведь это отличная идея! что если эти усы закрепить на стекле задней двери, ну вернее двери багажника! Нехай они там будут! я в салонное зкркало только за детьми присматриваю, так что замечать антенну приклеенную к стеклу не буду вообще! надеюсь электрообогрев наводок не будет давать! спасибо за идею! Обдумаемс!
# 172
28.02.2017, 00:45
Будет конечно. Плохая идея. Как вариант - на заднее глухое боковое окно.
# 173
28.02.2017, 08:31
Почему-бы не разместить антенну внутри задней пластиковой двери. Места достаточно, высота позволяет.
# 174
28.02.2017, 08:41
В принципе, ее можно даже ПОД автомобилем разместить. Только вот будет ли она работать?
Антенна по всем правилам должна стоять по центру автомобиля на самой высокой его точке. Тогда ее эффективность будет максимальной. При расположении антенны в задней двери сила сигнала очень сильно будет зависеть от положения автомобиля по отношению к радиопередатчику.
# 175
28.02.2017, 09:16
Алексей, всё правильно говорите, но при использовании автобокса штатную антенну использовать не получается.
Можно использовать и штатный нагревательный элемент заднего стекла, развязав его с кузовом доп реле и схемой согласования с антенной.
# 176
28.02.2017, 14:06
Через керамическй кнденсатор подключить например. Номинал только забыл как посчитать.
# 177
08.04.2017, 11:41
Всем привет!
Вчера разобрал антенну по причине очень слабого сигнала.
Из антенны посыпался белый кристалический песок. Все контакты в очень плохом состоянии, но схема усилителя как новая. Вообщем схему убрал , соиденил на прямую к антене, работать стала гораздо лучше!!!
# 178
18.06.2017, 12:02
Заменил штатный штырь на более длинный, по большому счёту разницы практически нет, ну правда чуть лучше стало, но разница была копеечная. Купил антенну Триада - 15 Super, отключил антенну на крыше и поставил эту на заднее боковое стекло, результат 0(ноль) по сути тоже самое, разница только в том что теперь станции по приёму немного поменялись местами, если одни проходили хуже, а другие лучше, то теперь стало немного по другому, какие-то стали похуже, какие-то получше. По городу разницы нет. Так и ездил с ней года 3. На днях попался на глаза снятый штатный усилитель, посетила мысль, а не слепить ли их вместе, припаял к нему питание и выход с той самой триады, а уже со штатного усилителя на магнитолу. Теперь система выглядит так - на заднем боковом стекле стоит связка триада с напаянным штатным усилителем, и с них сигнал уходит в магнитолу. О чудо, у меня всё заработало! Теперь думаю над тем стоит ли перенести конструкцию обратно в перёд и подключить к длинной антенне на крыше, а то она с момента подключения триады только как декорация стоит и дырку загораживает  .
# 179
18.06.2017, 14:29
Володь, а чем бош активный с усами не по вкусу?
За долгие годы он зарекомендовал себя только с положительной стороны.
# 180
18.06.2017, 15:38
Я её купил несколько лет назад, но не успел поставить, поймал камень и стекло треснуло, надо менять, теперь она пока лежит, ждёт когда я соберусь стекло заменить  . Хотел её приляпать на это заднее боковое стекло, но там места маловато, надо гнуть усы, а в этом случае надо будет увеличивать их размер и не факт что с загнутыми она будет работать так же как с прямыми.
