rostovmax вне форума rostovmax
Старый #171   23.05.2014, 09:39
Добрый день, подскажите пожалуйста, что может быть если у меня поршень не вкручивается на левом суппорте, (а на правом как по маслу), кручу а он на месте стоит, потом психанул пару раз молотком ударил через деревянную чурочку и по техоньку пошло дело ). Ведь молотком это же не дело...
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #172   23.05.2014, 10:51
rostovmax, шлифани его и суппорт самой мелкой наждачкрй, смажь обе части тормозухой, и пробуй его ставить до тех пор, пока не пойдет ровно, без перекосов... молотком не советую, т.к. если закусит, можешь повредить суппорт.
Старый #173   23.05.2014, 13:19
Сообщение от Arsenich Посмотреть сообщение
Поршень новый и рем комплект, вот его гдето на половину вкрутил а потом на месте крутится и все ..., так визуально просмотрел, мусора и посторонних предметов не наблюдал, думал вытащить внутреннюю часть суппорта (механизм с резьбой), побоялся что обратно не вставлю.... Заметел что на старом цилиндре есть царапины практичесеи на всю длину
Старый #174   26.05.2014, 13:45
rostovmax, смотри суппорт изнутри, скорее всего царапины, либо поршень неровно пошел... а что за поршень? производитель и партномер его?
Talon вне форума Talon
Старый #175   27.05.2014, 11:58
менял вчера колодки 03013704432 ATE, и один из цилиндров тормозных (взял Brembo A12608 )
в одной колесе небыло солдатика фиксирующего положение колодки, пришлось на разборку потом ехать докупать и снова колесо разбирать ставить.
когда цилиндр поставил сочиться с одной стороны начала тормозуха, вытащил поршень поставил от родного старый... все держиться.. когда начали разглядывать брембовский поршень, там сальник перекрученный какото, а под ним когда сняли кусочек металического стержня мм3 в длину, какая то зараза неаакуратно сборку провела. потом этот поршень поставили на другой стороне в родной цилиндр, там ушки обломаны тоже были.
один косяк был при разборке, на барабане сорвана резьба на 8мм пришлось фомками в 4 руки поддевать... и отстукивать. ну на 50ткм можно забыть пока, а потом думать новую нарезать.
после замены ушел скрип и стук в колесах
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #176   27.05.2014, 16:55
А планку свести не пытался? Тогда бы барабан руками снялся.
Старый #177   27.05.2014, 17:30
планку не снимая барабан?!
я так не умею
прочитал что надо болты вкручивать и так барабан отходит тогда.
вот когда ставил тогда сдвигал колодки чтобы встала... ито не без легкого гемороя попал барабаном на болты.
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #178   27.05.2014, 18:34
какая планка на барабанах? там же самоподвод.
Старый #179   27.05.2014, 18:39
Talon, Да планку, да не снимая. С обратной стороны резиновая заглушка. Снять заглушку и отщелкнуть защелку храповика. Если самоподводящая планка не закисшая, то все сработает.
Darth Vader, Именно планка разводки колодок.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.05.2014 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #180   27.05.2014, 18:41
это фиговина из двух частей с зубчиками?
