# 171
22.04.2018, 16:45
# 172
22.04.2018, 20:40
Сообщение от Павел Т
 Они просто перекупы и смешивальщики, как ликви молли, отсюда и цена.
так лучше и брать ликви молли, чем равенол)
# 173
22.04.2018, 21:26
Рыбак-67,
+100500
подписываюсь под каждым словом
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 174
25.07.2018, 15:06
Сообщение от юрик+
 Открутив фиксирующий болтик М6 удаляем заглушку( уплотняемую резиновым кольцом круглого сечения) и вставляем в отверстие подходящий шланг http://photoshare.ru/photo10735828.html
заправив его из моторного отсека в сторону правой передней части акпп. К верхнему концу шланга крепим воронку
http://photoshare.ru/photo10735822.html -- вот и вся техника, льём, пока не потечёт на заглушенном, потом стартуем на несколько секунд , глушим и снова льём, как снова потечёт, заводим мотор и теперь не глушим. заливаем по уровню.
Можно и просто залить побольше, после завести, погонять селектором и слить лишнее, как кому нравится больше. Я лично делал первым способом.
НУ вот так же делал , только для слива масла снимал поддон , чистил магниты. Вставил трубочку и заливал , потом завел на пару сек, потом опять лил . И залилось почти 8 литров, как такое может быть не совсем понимаю,куда 8 литров делось? Мне кажется многовато и столькослится не могло после снятия поддона. может в курсе кто
Добавлено через 30 минут
Есть еще предположение что в прошлый раз при замене просто не долили масло , по этому влезло столько, а машинка ездила на половине обьема масла в коробке
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 25.07.2018 в 15:06.
26.07.2018, 07:36
Сообщение от Кеша Хакин
Не возможно.
# 176
26.07.2018, 11:56
Проверять уровень надо на прогретой коробке до 50С. Сейчас походу перелив.
# 177
26.07.2018, 18:08
Всегда выставляю при комнатной температуре.
Стакан запаса гарантирован
vk.com/multidiagnostic
# 178
26.07.2018, 20:32
Сообщение от Михаил GE
Грел минут 10 при уличной температуре +25 в разных режимах коробки.
Сообщение от Диманарио
 Не возможно.
Ну а как еще обьяснить что влезло 8 литров, ну снял я поддон но не может же столько без поддона слиться, не возможно!
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 26.07.2018 в 20:32.
29.07.2018, 11:01
Кеша Хакин,
Без снятия поддона примерно 4л.
Со снятием поддона и фильтра ещё +2 .
Со снятием гидроблока ещё +2.
Вот такие цифры примерно получаются.
Ну, а если знаете куда подать давление воздуха, при снятом гидроблоке, то можно и ещё слить.
На этот вопрос я не могу ответить, я утверждаю, что на 6 литрах масла наша акпп не поедет.
# 180
30.07.2018, 17:15
 Кеша Хакин,
Благодарю за разьяснение , масло поменяно и залито по уровню. Машина ездила и будет ездить
