# 171
16.01.2011, 21:13
Сообщение от vv166
 Подскажите что из себя представляет доп.помпа.
Например электро помпа Bosch 0392020034.Заказывал через Экзист, ставил в разрез подающего на печку патрубка,дополнительно нужно делать крепление,ещё докупать патрубок,а эфекта в итоге ноль,закрыл морду,укрыл двигатель (авто одеялом) стало потеплей.
X-Trail 2006г. 2л. МКПП. 90т пробег
# 172
16.01.2011, 21:29
Проверил температуры двигателя 2,0 л на ХХ. Для проверки взял прибор и проверил - показывает точно, если Т +26,72, то показывает +26,7. Перед проверкой немного поездил , на шкале Т было 7 шоколадок, затем встал и двигатель работал 10 мин на ХХ. Печка в ручном режиме обороты мин., темпер. на макс. , включен свет и подогрев сиденья. Затем производил замеры, на шкале 6 шок.,
Т наружная - 8 град.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/...7ec6ccb_XL.jpg
1. Самая горячая точка выход ОЖ из головки Т=67,3 град.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...1eadd06_XL.jpg
3. Т радиатора на входе 31,7 град, на выходе патрубок был холодный.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5801/...95d9c1b0_L.jpg
Включил обдув в АВТО, обороты увеличились почти до макс.
Через 5 минут Т ОЖ из головки блока стала 55,9 град.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/...2cd8900_XL.jpg
еще через 5 минут 53,4 град.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5002/...2a37a8b_XL.jpg
Вывод - производительности тепла двигателя на ХХ не хватает даже при -8 град
Замена термостата на более горячий на ХХ не поможет.
Установка доп. насоса на печку на ХХ не поможет.
При холодах включать вентилятор в АВТО и на высокие обороты смысла нет, нужно найти мин. обороты, при которых идет теплый воздух.
При движении по трассе 90-110 км тепла двигателя хватает до -30 град.
6 шоколадок на индикаторе это 65-70 градусов ОЖ в распределителе.
# 173
17.01.2011, 06:52
Сообщение от VladGor
О чем я и говорил ранее, лучшее решение это утепление моторного отсека и салона (что у меня и сделано). У меня кстати обороты вентилятора печки почти все время стоят в положении Auto. За счет того что утеплен весь автомобиль (и как следствие из нагретого салона тепло уходит медленно), в салоне тепло вплоть до температуры за бортом -35-40 и двигатель при этом не остывает ниже пяти шоколадок (и то, только при остановках)
# 174
18.01.2011, 18:08
от бинара помпу на кнопку в салон посадил, так счас земля и небо- той зимой мерз, счас жара. товарищ вчера сел ко мне-машина на хх, говорит у него в седане и то прохладно, а тут ташкент. доп Помпа реально помогает.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 175
19.01.2011, 23:42
Сообщение от viktorm79
таки замутился. ты через реле делал или так на прямую?
# 176
19.01.2011, 23:45
реле конечно, + acc на реле и кнопка-вкл-выкл питания реле, щас пока на постоянку вкл)))
# 177
01.12.2011, 00:10
Дует холодный воздух!
Добрый день!У меня случилась такая беда.....из печки стал дуть холодный воздух, при этом внезапно возрастает температура двигателя, переключишь на max обороты печки , температура возращаеться в норму!!!а иногда вроде все норм, но все равно дует прохладный воздух, прогазуешь -горячий!!!!На днях поеду в сервис , но может кто знает или было у кого такое , хооочу примерно знать что эт такое , а то у нас 1 дилер и там такого могут наговорить, как говорить предупрежден , значит вооружен!!!
# 178
01.12.2011, 00:40
Скорее всего воздух в системе охлаждения.
Если так - смотреть пузыри в расширительном бачке. Возможно проблемы с прокладкой ГБЦ.
# 179
01.12.2011, 00:47
я вот тоже грешу на воздух в системе, а самому его ни как не выгнать?? и я слышал что должна стоять какая-то автоматическая система выгона воздуха, или это выдумка сервисменов???Заглядывал в бачок сначала ни чего не видел, но когда попросил друга газануть видно ваходили пузырики... значит прокладка ГБЦ???
