Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #171   19.10.2017, 18:45
Ошибки не смотрел, телефон у меня отказывается видео смотреть.
По иммобилайзеру. У нас нет физического штатного иммобилайзера. Он прошит в мозгах машины. Чип ключа просто считывается, при совпадении номера чипа машина заводится. Сам чип находится внутри ключа. Нет никаких коробочек которые пищат, это что-то нештатное!
ols21 вне форума ols21
Старый #172   19.10.2017, 21:18
Стрелка Ниссан Х-трейл Т30 не заводился
Всем привет и спасибо за бесценный опыт!
Пепелац вдруг не завёлся. Ни в какую,10 раз сажал аккумулятор, прикуривал - результат 0. Насос в порядке, свечи поменял, искру, сигналку проверил - вроде всё тип-топ. Бензина пол-бака по счётчику.
Применил последнее средство: налил 3 литра свежего бензина в бак и набрызгал от души под воздушный фильтр. Долго крутил, добавил ещё бензина под фильтр, опять кручу, появились вспышки, потом зарычал. Из выхлопной трубы дым валит и воняет маслом. Я недавно маслица от души добавил - может, от этого?
Короче, спасибо тем, кто изобрёл этот метод - бензин в воздуховод. Видно,либо перекачивающий насос сдох, либо счётчик врёт, а пары с воздухом дали вспышки.
Но у меня вопрос к умным людям:
Хотел я сделать самодиагностику на предмет датчиков, нажимал педаль газа, как учили, 5 раз, потом через 7 сек - ещё, но никто у меня мигать и ошибки считать не начал.Теперь уже интересно стало - почему самодиагностика не срабатывает? Может, кто подскажет? буду благодарен.
Старый #173   19.10.2017, 22:13
Неправильно жал. Тренируйся. Ни у кого почти с первого раза не получается.
Как вариант - а чек вообще горит?
Старый #174   19.10.2017, 22:43
Я несколько дней назад выложил в соответствующей теме чёткую и понятную инструкцию. Ошибится невозможно.
Добавлено через 6 минут
Alex Puff он зараза не всегда загорается. Логику я не понял, но у меня мог гореть, мог не гореть. При этом с горящим чеком коленвала заводилась с полтыка, а если сбрасывал, то могла вообще не заводится.
Последний раз редактировалось Fenix747, 19.10.2017 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #175   19.10.2017, 23:08
Не, я в том смысле что индикатор может вообще никогда не гореть. Откушенным быть.
А насчет ошибок датчиков - они сначала на Мультике три раза вылезают, а потом уже чек загорается.
aminhottep вне форума aminhottep
Откуда: Жуковский; Авто: Nissan X-Trail T30 2.0 AT Columbia, 2005 год, 176 т. км
Старый #176   02.11.2017, 12:22
Сообщение от ols21 Посмотреть сообщение
Применил последнее средство: .... от души под воздушный фильтр.
Ну я бы сказал да-а-алеко не последний и не совсем эффективный способ. Гораздо проще и надежнее прыснуть "холодного пуска" прямо во впускной патрубок через отсоединенный шланг вентиляции от крышки головки блока.
"Холодный пуск" именно для таких ситуёвин и придуман. Машинку заводит в -35 (даже при подсевшем аккумуляторе), проверено на собственном опыте.
Хороший стук всегда вылезет!
Хитрила-204 вне форума Хитрила-204
Откуда: Селижарово; Авто: X-Trail Sport 2004 г.в. 2.0 4WD
Старый #177   21.12.2017, 20:39
Nephrit, Проверил всё. Цепи до колодки б/насоса исправны, но при включении зажигания подкачки топлива нет. Подали "+ и -" непосредственно на вход б/насоса от АКБ. Насос молчит. На короткое время изменили полярность, чтобы двигатель б/насоса прокрутил "в обратную сторону". Двигатель сработал. Подключили "+ и -" с правильной полярностью - РАБОТАЕТ б/насос. Подключили штатную колодку на б/насос - машина завелась. Благодарю опытного советчика на СТО. По "приговору электрика" светила замена бензонасоса.
Старый #178   21.12.2017, 21:07
Если насос так себя ведёт, то его замена не за горами...
Schmitz вне форума Schmitz
Старый #179   13.01.2018, 07:48
По умолчанию здравствуйте
x trail 2 литра автомат 2004г. плохо заводился,выскочил чек,диагност сказал умер дпрв,поменяли и все стало на свои места,но не на долго.после этого опять плохо заводилась,стартер крутит но никаких схваток нет.диагност сказал умер бензонасос,поменяли,не сильно то и помогло,но можно ездить было. Сейчас опять такая же ситуация,не схватывает,на сто сказали антифриз в 3,4 цилиндрах,поменяли прокладку гбц. После замены начали заводить не смогли,тогда опытные люди предложили мне такой вариант,мол машина простояла около 3 недель и кольца засохли они сказали,поэтому надо выкрутить свечи и в каждый колодец налить по крышечке масла. Сделали как они посоветовали,и машина завелась с пол пинка! Долго работала,покатался на ней часа 2,доехал до дома и на след день она опять кое-как завелась,а спустя еще сутки вообще перестала. Прошу заметить,что после замены прокладки гбц,после того как завели, загорелся чек. Вот я и думал сводить ее к диагносту, а она не завелась. Про самодиагностику узнал только здесь, попробуй позже.
Может еще есть какие-нибудь советы???помогите пожалуйста))
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #180   13.01.2018, 09:58
Schmitz, QR20DE ?
