Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #171   10.11.2012, 14:38
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
и шрусы хрустят еще)))
Меняй Миша,меняй,беда будет если в нутри развалится,у переднеприводных только машина остановится,т.к. шары на землю попадают или в пыльнике останутся,а здесь им падать некуда-мост
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #172   10.11.2012, 15:14
Радон, само собой придется. Ну да, падать некуда.хорошо что редуктор защищен) шрус 2000 стоит?
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #173   10.11.2012, 17:01
я за 2500 покупал!!Кстати развалился на соревах,до дому приехал разобрал,маленько шар внутри осколками покоцало!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #174   10.11.2012, 18:12
шрус 2000 стоит?
В экзисте что ли,видел....за 1500,посмотри по продаванским сайтам.
Старый #175   11.11.2012, 16:14
есто вопрос по РК. с недавних пор, при включении "на ходу" 4Н слышен звон(как будто стальной шарик по всей коробке летает). грешил на хабы, но без них звон тот же. при включении с полной остановкой все нормально. какой диагноз поставить?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #176   12.11.2012, 09:35
А ты уверен , что звук именно от РК идет при этом?. Симптом может быть вызван и повышенным зазором в паре ведомая- ведущая в мосту , и уставшими крестовинами , и подизносившимся шлицевом. Ну и зазор в шестернях на валах РК.
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #177   12.11.2012, 12:06
камраден такой вот вопрос. на пятиступке начало сечь маслом с резинового кожуха в том месте где в коробас входит тяга рабочего цилиндра сцепления.. ( сверху-справа по ходу движения)
вопрос в том - это сечет с коробки или таки с движка и выкидывается маховиком?
хотя сцепление вроде не буксует, в натяг идет отлично
в общем помогайте определить что это за беда. а то лишний раз скидывать коробку не шибко охота
и еще последнее время на скоростях выше 70ти на 4 и 5 передачах появилось странное подвывание, достаточно низкое, похожее на звук хорошо раскрученной турбины.
локализовать пока ен получается... толи сзади, толи спереди не понятно ((
причем звук есть только когда жмешь на педаль газа.. педаль отпускаешь звука нет, выключаешь передачу и жмешь педаль - опять звука нет
Старый #178   12.11.2012, 12:20
Олег34, идет не стук, а именно звон. и иногда может звенеть до остановки
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #179   12.11.2012, 13:11
Jakudza, Олег прав, это все издает именно звон. Далее будет скрежет с дребезжанием. Тогда будет ощущение не шарика, а как будто все шестерни со своих осей послетали и в коробасе перемалываются.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #180   12.11.2012, 13:45
Что то подобное было когда крестовина умерла,я писал и фотки выкладывал.
Миш,если диагностировать не получается,сделай проще-сними задний кардан,и включай раздатку,пробуй.Т.е. поделиш зону поиска.Отдельно прощупаешь кардан и люфт в хвостовике.
