# 171
02.04.2013, 08:41
Привет всем. Такая проблема: вчера поменял стойки передние. Вроде все нормально. Но есть одно НО. при повороте руля в крайние положения (не важно в какую сторону), слева щелкает пружина. Подскажите, что я не так собрал? В чем косяк?
# 172
02.04.2013, 08:52
druzek, Может не по направлению, не в упорах чашек, а может опорный.
# 173
02.04.2013, 10:18
Сообщение от vitalliy
Да опорный новый. А вот если шток не до конца зажат, может так трещать пружина?
короч, как я понял, надо снимать и метки смотреть на верхней чашке?
# 174
02.04.2013, 11:24
1) концы пружины должны быть строго в посадочных местах.
2) опорник должен проворачиваться рукой даже при нестянутой пружине.
3) порядок сборки опорного мог быть нарушен, подшипник можно поставить как внутрь так и наружу, я первый раз тоже неправильно собрал и была целая дискуссия на тему один там пластиковый подшипник или 2.
4) по поводу меток, опорного мне кажется его неправильно не поставишь.
# 175
02.04.2013, 12:19
revolver01, я скорее всего напутал метки на верхней чашке пружины и не туда ее поставил. она (метка) должна смотреть на колесную арку, так? вот. а я не глянул, а щас стал вспоминать и по ходу я поставил чашку с меткой на заднюю часть машины. Насчет опорника: а как его можно неправильно поставить то? Обычная пластиковая фиговина. без меток. ставится выемкой кверху
# 176
02.04.2013, 14:01
Сообщение от druzek
имелась ввиду опора стойки, та которая с тремя болтами. вот ее неправильно поставить невозможно. а пластиковый подшипник перевернуть очень даже можно. тогда опора не будет вращаться
# 177
02.04.2013, 14:08
Сообщение от revolver01
ДА вроде нормально его поставил, как и положено кверху выемкой как на схемах подвески. да и, когда стяжки с пружины снял, перед установкой на машину проверил, крутится опора. поэтому подшипник отпадает.
# 178
02.04.2013, 14:14
Сообщение от druzek
тогда ставь перед машины на бруски снимай передние колеса, сажай кого нибудь вращать руль и смотри почему пружина щелкает.
возможно что то задевает, а возможно и не пружина, потому что если опора вращается от руки, пружина должна ровно сидеть на месте.
# 179
02.04.2013, 14:51
А метка на ней для кого?
# 180
02.04.2013, 15:15
для того кто рукой будет вращать опору чтобы она правильно встала. метка чисто информативная. сами болты так расположены что перевернуть и при этом все прикрутить не получится
