zubastik вне форума zubastik
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15, GA14, 1997
Старый #171   27.02.2011, 13:52
не знаю почему но когда пришло потеплении все завелось сразу и без раздумий
тока инжектор пошалил первое время (поднимая и опуская обороты хх)
а так все пришло в норму...
теперь думаю почему мать ее)
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #172   27.02.2011, 14:07
дай ей просраться....
может воду куда попала и замерзла?
к примеру в бензине водычка? или в фильтрах где подзасралась?
Добавлено через 57 секунд
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=102824
Последний раз редактировалось Volkovo, 27.02.2011 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #173   27.02.2011, 19:06
Сообщение от Volkovo Посмотреть сообщение
Исключено. Тогда бы свечи не залило. Тем более если в т/фильтр попадает вода, то проходимость там 0% из-за вертикального расположения.
Когда я был уже в этом уверен, то просто полил на него из термоса кипятком ( запустил с первого раза ) и поехал менять.
gara88 вне форума gara88
Старый #174   27.02.2011, 21:24
ребят а как его поменять самому?и вообще новичку до этого ни когда не девшего ни чего подобного это реально??)))вроде там же ни чего сложного да?)(топливный фильтр)
Старый #175   27.02.2011, 21:55
Откручиваешь хомуты и выдергиваешь фильтр. Только лучше давление стравить... можно выдернуть предохранитель и запустить ДВС. Или снять разъем под сиденьем перед запуском. Как заглохнет можно откручивать.
Старый #176   27.02.2011, 22:51
а попорядку можно всё расписать?)если не сложно конечно)я думаю здесь много новичков которым это пригодиться!какой предохранитель выдёргивать и что за разъём там снять надо?)да этого была восьмёрка там как говорить и сломать ни чего не жалко было)))а тут как стрёмновато что ли))снимешь что нить не то и ппц)))и ещё вопрос купил фильтр не оригинал сингапур насколько он хуже японского?разница в цене 500 р)
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #177   28.02.2011, 15:25
Сообщение от gara88 Посмотреть сообщение
я брал фильтр ниппартс, копейки стоил, чета около 200р) оригинал ничем не лучше.
короче я сам "новичок", машина полгода. менял фильтр сам:
читал про травление давления, но в итоге забил на это.
Если хочешь стравить - под рулем в блоке предохранителей вынимаешь предохранитель бензонасоса, заводиш двиг и вырабатываеш топливо.
я прям так дернул сначала нижний шланг, подставил под фильтр вырезанную из бутылки емкость и слил бензин в нее (осторожно, лучше все делать на холодном движке, а то в любом случае бензин чуток прольется на стартер, проводку, коробку, может попасть куданить на электрику).
потом снял верхний шланг, и поставил новый фильтр.
делов на 15 минут, только доступ к фильтру совершенно дебильный, неудобно крутить жуть просто, да и если давно не меняли (как в моем случае), то шланги трудно снять)
в сервисе хотели содрать 800р (!!!!!!!!!!!) за замену фильтра, я сразу их послал.)
вот. пиши,если все еще непонятно)
Старый #178   28.02.2011, 23:44
короч провозился я с этим фильтром но снять его так и не смог((((((ещё и на улице не июль месяц)))))не получаеться снять его с трубки нижней((((уж очень крепко сидит завтра сделаю ещё одну попытку!мож там есть какой нить секрет?)
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #179   01.03.2011, 10:05
Сообщение от ttyx Посмотреть сообщение
На прямую от акб завелась. Сейчас вроде все нормально с ключа заводится. Видно стартер замерз. )))
у меня абсолютно такая же проблема, только вот не пойму как напрямую завели?как добрались до стартера?
sid147 вне форума sid147
Старый #180   01.03.2011, 12:25
на втягивающем с верху стоит фишка и от ходит провод который припаян к втягивающему .Берешь кусок медного провода подключаешь к плюсу на АКБ и касаешся к чему припаян провод, если завелась значит нет плюса на втягивающем ,а если нет тогда сам стартер
