#171
				18.11.2011, 22:26
	| нужно ли сливать антифриз для замены термостата?
				__________________Nissan Almera N16
 Nissan Note E11
 Nissan Wingroad Y12
#172
				18.11.2011, 22:29
	| Частично нужно. Пару литров примерно, ну может три.
#173
				18.11.2011, 22:31
	| потом  воздух из системы удалить не забудь!
__________________________________________________  _______________
#174
				18.11.2011, 22:33
	| спасибо за советы, t - норм, печку на макс., поехал.
 Nissan Note E11
 Nissan Wingroad Y12
#175
				18.11.2011, 22:42
			Сообщение от }{0TT@БЬ)Ч
  печку на макс., поехал. |  давай удачи! не сварись там)))
#176
				19.11.2011, 21:50
	| в экзисте заказал термостат Gates 7412-10186 (был вналичии), но он больше по диаметру, не влезает, пришлось вернуть. заказал оригинальный приедет через неделю.чем грозит езда БЕЗ термостата, кроме большего времени прогрева??
 Nissan Note E11
 Nissan Wingroad Y12
#177
				19.11.2011, 22:08
	| Если не выстужать двигатель сильно, то ничего страшного.
#178
				20.11.2011, 00:19
	| что означает не выстужать двигатель??
 Nissan Note E11
 Nissan Wingroad Y12
#179
				20.11.2011, 00:35
 что означает не выстужать двигатель?? |  Если будет сильно остывать в движении, то это не слишком полезно движку. Как вариант, если будет остывать, проставить на время картонку перед радиатором оставив в районе вентилятора для охлаждения.
#180
				22.05.2012, 11:50
	| У меня снова проблема.
Температура в норме, но при долгом вождении (более 1 часа) ОЖ в расширительном бочке поднимается.
Почти через год, после замены термостата при поезди в Сочи, опять в бочке появился осадок причем очень большой, хотя при промывки в системе почти не было (странно). Опять промыл всю систему, вымыл бачок, залил новый, воздух выгнал, а ОЖ в бочке все растет.
Грешу на помпу.
Говорили мне, что термостат, но он новый (не оригинал) и температура в норме, и ОЖ нормально циркулирует (по шлангам определял).
Здесь полное описание как промывал и симптомы Ссылка
В чем может быть проблема?
За ответы заранее благодарен. |
