# 171
13.07.2018, 14:16
Сообщение от AD Patrol
 Но я так не делаю. пользую промывку в бак.
Подозреваю, что у меня хорошие отложения на форсах. Хочу вначале напрямую, потом с соляркой, чтоб гарантированно. Потом снимать (не дай бог тьфу 3 раза) если не поможет.
 Они самые. Но думаю там был редкий колхоз. Сомнительно чтобы где-то было также заколхожено.
у меня медные шайбы под форсунки стоят не оригинальные, потолще. Правда не помню на сколько, то ли на 0.1, то ли на 0.5 мм. Это страшно?
# 172
13.07.2018, 14:40
Сообщение от maxs2003
 Это страшно?
Нет.
13.07.2018, 20:33
 болт с трубками
Можно и так сказать. Там отверстие есть, 0,55мм и сеточка внутри, она, бывает, забивается, влияет на внутри корпусное давление. Форсы, на мой взгляд, лучше снять и проверить, если не снимались.
# 174
17.07.2018, 14:13
 заводим минут на 10 и глушим на сутки потом ещё раз так
а на сутки глушить, не очень долго? может пары часов хватит?
Сообщение от ironborne
у меня прозрачный шланг обратки, солярка довольно бодренько бежит в бак.
Последний раз редактировалось maxs2003, 17.07.2018 в 14:14.
17.07.2018, 15:01
 не очень долго?
Ну если очень спешить, то можно вобоще не глушить. Вопрос, что при этом отмоется, а что потом куском отвалится.
Если через бак мыть машину на прикол ставить не надо. Главно не за одну поездку весь бак израсходовать. А то толку тоже мало будет.
На глаз по обратке внутрикорпусное давление не померять.
11.10.2021, 19:03
добрый вечер. при замене тнвд электро не механику. какой угол впрыска выстовлять нужно. в цифирках
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
